2.5 TDI AHY po výměně těsnění bez tlaku ???
- Sběrač informací
Motor začal cca po 100km plivat vodu a na volnoběh přestával topit tak jsme si řekli dáme těsnění pod hlavu.Hlava dolů přebrousit (byla mírně prohnutá) a otlakovat na stole jestli není prasklá.Vše OK.Nové simerinky ventilů,vačky nové těsnění pod sání i výfuk.Pečlivě vyčištěné sání a EGR.Po namontování motor taktak chytne ale nejde moc do otáček.Když přidám plnej tak se to pomaličku vyšplhá na 2tisíce a konec.Tlaky ve válcích 15 NECHAPU
Re: 2.5 TDI AHY po výměně těsnění bez tlaku ???
[quote="Sběrač informací"]
jedna z možností špatného tlaku že jste dali nevhodné těsnění pod hlavu je příliš vysoké a motor pak nemá dostatečnou kompresi,
při výběru těsnění se musí změřit přesah pístu v HU a podle toho vybrat potřebné těsnění s garantovaným stlačením,
jedna z možných příčin malého výkonu jsou špatně nastavené rozvody,
- Sběrač informací
slovacek.milos píše:Jo to mě taky ještě napadlo s tím těsněním jen jsem si říkal ,že by se tam ten tlak měl stejně udělat. Objednal jsem teda slabší těsnění tak uvidíme.Ale moc díky.Sběrač informací píše:
ta jedna desetina milimetru neudela skoro zadnej rozdil v tlaku, tady bych to videl spis na jinej problem, nezabrusovali ti ventily treba? Novy zdvihatka jsi daval? pokud das mensi tesneni nez ma byt tak se ti taky muze pist setkat s hlavou
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Sběrač informací píše:slovacek.milos píše:Sběrač informací píše:
zas chyba proč objednáváš těsnění když si nic neměřil
já ani nevím jak tlakuje hlavu borec co se stím zabývá, když chci přebrousit hlavu vím že může být problémjericho-3 píše:No já jsem popsal postup , jak tlakuje hlavu chlap, co se tím zabývá a mám s ním dobré zkušenosti.. Když mi řekl, neváhej a nech to natlakovat, nebylo to jen kvůli kšeftu..Kolikrát to majitel považuje za vytahování peněz z kapsy..
když ji nechám udělat celou vypadá jak nová a je na ni spolehnutí, získám i informace o bloku, a kyž to složím prostě to maká,
zkusil jsem i jiní strojaře a byl problém
- Sběrač informací
