HEX CAN + VAG COM 607
Zdravim
chci si koupit kabel OBDII HEX CAN s VAG COM 607
Je mi jasne ze na diagnostiku, mazani chyb, inspekci, vykonnostni krivky v poho zvlada. Ale co takhle nastaveni komfortky?
Chci se zeptat, co jsem nikde nenasel umi i neco vic?
Lze pouzit dalsi software, jine nez VAG COM 607?
Lze dokoupit nejakou redukci, aby umel komunikovat s EOBD, JOBD (Renault, Opel....)
Jak poznam ze kabel neni Shareware, na black listu?????
dikys moc
dikys moc
Golf TDi PD 74kW, 03.
						Necuduj sa. Tieto otazky uz tu boli x-krat rozobrate.
ale rekapitulacia:
1. konfortku nie, iba ked kupis HECAN COM co ti pobezi zo softom od Vagusa
2. diagnostika 90% europskych aut ( ze si o tom este nepocul a si zaregistrovany 7 mesiacov
3. ano, hexcan com funguje aj ako klasicky k-line kabel, takze ti pobezi vela programov
4. o redukcii neviem
5. otvoris program, kliknes na tlacitko "O programu", a tam ti vypise ci to bezi v rezime shareware alebo nie
									ale rekapitulacia:
 )3. ano, hexcan com funguje aj ako klasicky k-line kabel, takze ti pobezi vela programov
VW Bora 1.9 TDI, rv.99, 225tis km, 81kW@101kW
						- maniacdewil
je rozdíl jestli si koupíš tento kabel do USB nebo do COM,s USB ti nebude chodit s ničím jinym než s VAGem a OBD readrem od Svobody.v COM verzi je to jak psal Yeager,co se tyče licence-nech si to předvest nebo kupuj u duvěryhodného zdroje
 a opravdu to tu bylo už 100X popsano
									CHYTRÝ MUŽ,DAROVANÉ OPICI DO OČÍ NEPLIVE
						Jak jse tak testoval redukce USB-COM, tak jsem zjistil, že jsou mezi nimi opravdu velké rozdíly! Problém je především v podporovaných přenosových rychlostech. Kupříkladu OPELTECH2 s redukcí za 250Kč odmítal najít jednotky...Redukce za 670Kč naprosto bezproblémově. Ten levný šmejd neuměl pomalý handshake... Takže je to spíš o náhodě, jelikož výrobci neuvádějí typ obsaženého převodníku...dá se to poznat tak akorát podle ovladače...yeager píše:usb-com redukcia ti nepomoze vo vsetkych pripadoch.
ak mas notebook s com portom tak by som ti odporucaj jednoznacne HEXCAN COM
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo??
						- maniacdewil
jj ty redukce to je bud a nebo, jedine tu redukci za 670Kč
OK, sezenu HEX CAN s COM rozhranim, bude tam chodit mnohem vic softwaru.
Prosim napis te mi jake programky na tom budou napr fungovat a jestli mate link na stazeni, uz mam VAG COM 607 CZ
z http://www.obd-2.websnadno.cz/index.php?menu=1
+ jake znacky aut uz jste s timto kabelem nacetli a s jakym softem?
dikys
dikys
						tak uz jsem poridil HEX CAN USB kabel, chodi supe s VAG COM 607 CZ/ENG na mem G IV jsem spokojenej.
Ale tatik ma Renault Scenic 1,9 dti, 2000 a mama Peugeot 406 HDi, nevite zda je nejaka moznost, software, abych nacetl alespon chyby motoru.
Dikys
P.S: mate nekdo odzkousenou nejakou redukci COM/USB, aby to chodilo se softikama co podporuji pouze COM komunikaci.
Dikys
						NEORIGINALNI HEX
Chlapi mam problem koupil jsem si kabel hex-can usb od autocomsoft a porad mi to pise ze nemam originalni kabel .Mam aji cd ke kablu tak nevim proc mi to pise.dela mi to vag-com 607.
