oct servo
oct servo
nazdar pri otacani volantu na mieste pri zapnutom motore mi huci servo, tak som kupil cerpadlo a dal ho vymenit ale aj po vymene to huci nadalej co to moz byt?? diky za vase rady... oct 1998 1.9tdi agr
okt2 combi 1.9tdi pd 77kw bxe,2006
Mě to dělala ta volnoběžka alternátoru a to ikdyž jsem měl řemen i napínák-tlumič vybrací novej. Hlavně při volnoběhu, nebo malých otáčkách. Tak nic mě teda už nenapadá.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
