Vypadla hadicka vedle baterky
Kily83
Příspěvek od Kily83 »
Ahoj všem dnes jsem si všiml při vyndání baterky že mám vypadlou jakousi hadičku a opravu nevím kam patří. Můžete mi někdo poradit. Přikláám obrázek. Jedná se o passat combi 2002 96kw. D9ky mocObrázek
Naposledy upravil(a) Kily83 dne 19 kvě 2012, 11:10, celkem upraveno 1 x.
live69
Příspěvek od live69 »
Obr nevidno ale někdy tam je hadicka na odvetraní baterky
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
Kily83
UZ BY MEL BYT VIDET. MAM TOTIZ PROBLEM ZE MI TAM NEKUDY TECE ALE JEN KDYZ VJEDU DO MYCKY KDYZ PRSI TAK NE. kANALKY JSOU V POHODE.
Kily83
ted jsem to polival vodou a tece to presne nad pedalama jak je riici tyc presne nastredu nad brzdou. uz nevim kudy to muze tect. diky za info
supermuf0090
Příspěvek od supermuf0090 »
prostouchni si odtoky na krajich
Kily83 píše:ted jsem to polival vodou a tece to presne nad pedalama jak je riici tyc presne nastredu nad brzdou. uz nevim kudy to muze tect. diky za info
Ford Galaxy I Ghia 1.9 TDi AFN 81 kW
Škoda 110L
Hyundai Elantra 2.0CRDi
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
Kily83
Jako jestli myslis pod baterkou tak ty jsem uz prostouchaval dratem a to je ok
Kily83
A ta hadicka nevite nekdo
MirekX
Příspěvek od MirekX »
to je odvětrání baterky,může být třeba z nějaký předchozí baterie.
Kily83
aha takze asi te momentalne zbytecna protoze na beterce nic neni
Milosss
Příspěvek od Milosss »
Skús pozrieť ešte tesnenie okolo lanka otvárania kapoty.
Kily83
To se zda uplne v pohode
Milosss
Zdať sa môže, ak to tečie presne nad pedálmi zhora, moc možností kade to natiecť nemôže. Ak sa nestráca chladiaca, kanáliky pod baterkou a pod brzdovým posilovačom sú prečistené a taktiež to lanko otvárania kapoty tesní, ostáva tak max čelné sklo. Skús dať dole ten plast pod stieračmi a tam to prezrieť.
Kily83
Popravde ten se minepodarilo dostat dolu. Ale celni sklo bylo menene a dela to i po tom. Asi nezbyde nic jinyho nez to dat nekomu zkusenejsimu
Milosss
Až bolo menené, tak práve v tom môže byť príčina. Treba to poriadne prehliadnuť aj tam.
Kily83
Ale prave to teklo i predtim
