elektronika-vyriesene
horvi001
Příspěvek od horvi001 »
Zdravim ,nevedeli by ste poradit audi a4 rok 1998 motor tdi,pocas jazdy prestane sa ukaozvat rychlost a rucicka je na nule,rucicka hladiny nafty chodi hore dole,pri startovani blikaju kontrolky,niekedy sa auto neda nastartovat,starter toci ale nanabehne ale po zaradeni jednotky sa vypne.dakujem
VAG vypis:
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 H
Component: ZV-Pumpe, DWA D05
Coding: 00266
Shop #: WSC 06325
8 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close
29-00 - Short to Ground
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
Pozeral som pod predny koberec ale komfort jednotku tam nevidim ako som mal na passate b5 teda nieje pod kobercom nic ,kde moze byt komfort jednotka na tomto audi?Napatie baterie je 12.2V.
Naposledy upravil(a) horvi001 dne 14 črc 2012, 15:29, celkem upraveno 1 x.
horvi001
este jedna vec tych 12.2v nieje malo?bateria je nova cca 6 mesiacov ale auto stalo cca 3 tyzdna a potom to zacalo strajkovat,aj ked si myslim ze ci nezatieklo niekde a nieco skorodovalo.
dal som dnes nabijat bateriu ale som si vsimol ze na poistke c31 je napatie len 6V podla popisu je to :
zpetné svetlomety, rídicí jednotky
neviete ake riadiace jednotky by to mohli byt?
horvi001
horvi001
tak nabitie baterie nepomohlo.ozaj neriesil nikto tento problem popripade ak by niekto mal elektricke schemy dost by mi to pomohlo .
horvi001
vyriesene-vymena spinacej skrinky v servise ,to by ma nenapadlo.
