Felicia 1,9 D čerpadlo?Akutní
Zdar mistři, mám problém zřejmě s čerpadlem na felině.V zátěži ztrácí výkon, pak si začne přidávat a když uberu, otáčkám se nechce dolů.Dělá to za tepla a často ve volnoběhu kolísají otáčky.Pokud má někdo nějaký nápad,rád přijmu radu,případně sháním fundovaného člověka z Ústecka.Čidlo teploty je nové a beze změny.Tuším snímač zátěže na čerpadle,ale je prý nesehnatelné.
G III GT TDII AFN VARIANT
FELICIA 1.9 D PICK-UP
já osobně bych natočil 5l nafty a připojil napřímo k čerpadlu,
čerpadlo se ti zavzdušnuje, nepadají nebo kolísají otáčky, výkon se chová podivně,
závada je spravidla v termoventilu netěsní, je potřeba dát průhlednou hadici od filtru k čerpadlu a sledovat bubliny při různých otáčkách třeba tomu osolíš a pujde jen pěna,
mně to dělá bežně když dochází palivo, dělá to jen lucas boš rovnou chípne
Topenáři jsou přeci šikovní kluci a se zavzdušněním mají zkušenosti větší než ti, co se serou do aut..
A Bosch je právě geniální v tom, že pokud má dobrý přívod a odvod do nádrže, tak se odvzdušní sám, zato debilní Lukas je neschopen vzduch ze sebe dostat, je jako nafouklá žába..
Tak Miloš je opravdu praktik!!!Dal jsem na flašku, odvzdušnil čerpadlo a maže to jak vyšité.Vag bez závad, profoukl jsem naftové hadice,dolil prázdný filtr a jede to.Koupím filtr a ventil a bude klid.Ještě mě napadlo zasrané sítko v nádrži,nevíte zda tam je a jestli se k němu dostanu zevnitř Pick-upa?Chci to mít komplet z krku.JEŠTĚ JEDNOU CHVÁLA MILOŠOVI.
