megan co blokuje immo?
hakki11
Příspěvek od hakki11 »
Ahoj chcem sa spitat co blokuje immo na tomto aute megan 1,4 55kW r.v 1997 lebo sa rozblikalo immo ale tym kodom co sa zadava cez tlacitko zatvarania v aute to aj tak nenastartovalo.Tak som to skusil cez clip vypol som blokovanie startu kontrolka imma uz neblika ale aj tak to nechytne.Inak nezopne rele cerpadla rele je ok tak chcem vediet co vlastne blokuje immo,ci cerpadlo alebo vstrekovanie alebo co?dik inak na pristrojovke blika v pravo hore taka zlta kontrolka taka cievka co to moze byt?
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
ta cievka signalizuje problem v elektronike skontroluj stekre ci neni nieco odpojene
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
hakki11
zajtra pozrem dik inak este som zabudol iskru to dava....a ten snimac kluky bol ok mal odpor 227 ohmov...snad to nebude RJ
amigo
Příspěvek od amigo »
kukni do meranych hodnot ci je rj bloknuta imom.
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
hakki11
tak hotovo blbol ten stop ventil chvilu mal kontakt chvilu nie,ale naco je v ponuke clipu polozka bez blokovania imobilizeru ked to nejde vypat alebo ako sa to vypina clipom vie niekto?alebo ako sa koduje ten infra kluc podarilo sa mi sparovat len jeden.Dik
Zpět na „Renault / Dacia“
