Fabia RS- co potrebuju spolecne s chipem
- Nováček
Čau lidi... Mohl by mi tady prosim někdo poradit? Mám RSko Fabii 2004. Zatim vsechno seriove,tudiz 96kw. Chtel bych to trochu vylepsit a nahnat tam chip na cca 180 koni. Jsem ale v tomhle amater. Muzete mi rict,co je potreba upravit,aby to bylo mozny a hlavne vsechno funkcni? Diky moc!
Sériová Fabia RS, r. v. 2004 96kw
- marena tdi
udelat dostacujici chlazeni FMIC.
a pak si nechat upravit ridici jednotku firmou co ma vybaveni a hlavne zkusenosti.
ty si pak muzes NAHRAT hudbu do auta
FMIC pro inspiraci - http://www.hothatchshop.cz/skoda/fabia- ... it-14.html
fmic
Ten kit je nesmyslnej,je drahej a jeho ucinnost nic moc....Kdyz si koupis cooler a nechas si od nekoho udelat vedeni vyjde to na pulku a jeste to bude lepe fungovat....
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
- Kontaktovat uživatele:
Re: fmic
Je pravda ze jsem mel na brzde jednu fabii s FORGE FMIC a nembyl jsem z toho moc nadsenej, lepsi zkusenosti mam s IC co vyrabime zakaznikum na miru rucne, sice je drahe ale funkcni a ucinne. Se seriovym turbem 170-175koni, doporucuji kazdopadne vyresit lepsi privod vzduchu do airboxu, alespon vedeni z Cupry Ibizy...Zata S-line píše:Ten kit je nesmyslnej,je drahej a jeho ucinnost nic moc....Kdyz si koupis cooler a nechas si od nekoho udelat vedeni vyjde to na pulku a jeste to bude lepe fungovat....
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Vyrábíte přímo chladič jako takovej nebo je to jen uprava nějakých UNI..?A vedení ALU nebo nerez..?Já mám možnost nechat to levně povařit jak z ALU tak z nerezu.Problém je že svářeč nemá čas kdy si vzpomenu a auto potřebuju denně..nejsou náhodou někde k sehnání udaje jako uhly a délky kolen, vraceček ke konkrétní zástavbě..?
Pak bych to nechal povařit a jen poskládal za odpoledne na auto.
riesim podobnu otazku, ked mi chalan nachipoval Polo 1.9TDI BLT 96kW, auto lietalo ako sialene, ale napacila sa mi predstava ucinnosti chladenia toho maleho intercooleru, ktory tam seriovo je.
Co poviete na taketo nieco:
http://www.ebay.co.uk/itm/2-25-UNIVERSA ... 231f2a99a0
nestacilo by to pohodlne k chipu na 175-180hp /bez toho aby som auto dochladzoval 5 minut na volnobehu namiesto minutky, ktoru mu davam ajtak/ ?
Pripadne toto? :
http://www.highperformanceparts.cz/inte ... -tdi.26503
Vraj montaz namiesto povodneho - jednoduchost. Bude mat pozadovanu ucinnost?
A este som nasiel nejaky kit za 160 euro:
http://www.ebay.de/itm/2-5-63mm-UNIVERS ... 1c26ad8d37
PS: Bohaty zatial nie som, takze vyhodit 600 eur za intercooler kit sa mi zda premrstene, povedzte, vsak to musi vyjst do 200 eur aj s montazou?
Pripadne toto? :
Re: fmic
Neviš jestli jde do Fobie přehodit bez uprav celej airbox..?Teda pokud je vstupní díra větší a ne jen přívodní trubka..TDIfun píše:Je pravda ze jsem mel na brzde jednu fabii s FORGE FMIC a nembyl jsem z toho moc nadsenej, lepsi zkusenosti mam s IC co vyrabime zakaznikum na miru rucne, sice je drahe ale funkcni a ucinne. Se seriovym turbem 170-175koni, doporucuji kazdopadne vyresit lepsi privod vzduchu do airboxu, alespon vedeni z Cupry Ibizy...Zata S-line píše:Ten kit je nesmyslnej,je drahej a jeho ucinnost nic moc....Kdyz si koupis cooler a nechas si od nekoho udelat vedeni vyjde to na pulku a jeste to bude lepe fungovat....
Díky..
VW G V Variant 2.0-103Kw /Xenon/ESP/DSG/10X air./Výhřev sesdaku/Multi volant+pádla/Webasto/Panorama/Tempomat/Dešták/samost. zrc./ zas.230V/Dvojitá podl./atd..
Najmis: zlatý český ručičky to zmáknou, zde je to pěkně daný do kupy...
http://www.fabia-vrs.com/technical-info ... ntake-fit/
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky
