Abnormálně vysoká spotřeba oleje jako paliva a čím přefiltro
Ahoj,tak mám takový problém...Naplnil jsem si celou nádrž olejem(vyfritem),spolu s tím hnusným tukem,benzinem,starou naftou,Ethanolem,..A celá nádrž vydržela cca 400 km...Je to normální?Někdo tady řikal že emulze by měla vydržet dýl..A druhá věc,poradí mi někdo jak z toho oleje(vyfritu)dostat pryč ten olej?ta bílá hustá tekutina...
sorry,to nebylo pro tebe ten popis auta,aby si našel kolik má nádrž.Zapoměl jsem že někteří-ještě než něco napíšu,chtějí vědět co je to za auto,tak jsem to tam dopsal.
Nádrž to má 55 litrů.Nedá se ta výhřevnost něčím upravit?Takže oleje-vyfrit,je cca 35 litrů,7 litrů starší nafty,ethanolu cca litr,benzínu 4 litrů,bionafta 5 litrů-od čerpací stanice...
Pěknou směsku mu tam liješ.. na podobný sračky mě méďa žere 10l/100spar píše:sorry,to nebylo pro tebe ten popis auta,aby si našel kolik má nádrž.Zapoměl jsem že někteří-ještě než něco napíšu,chtějí vědět co je to za auto,tak jsem to tam dopsal.
Mercedes-Benz W210 300D
Ale můžeš to klidně postupně přilévat. Já taky eeřo pokud ho musím vyprat nesuším a postupně přilévám. Cca 10-20%.
PS. můžeš přilévat i naftu taky se to odkalí ale musí jí být víc.
nemám žádnou kárku na naftu...
Mal som zen isty problem na vente s tou spotrebou. Vyriesil som to posinutim predstreku a nasledne som doladil bohatost. Jebes sa s tym cely den ale nakoniec z 7,5 l som sa dostal na 5 l takze pohoda a mam tichsi motor a makksi chod co sa mi prejavilo na pohodlnejsej jazde
Range Rover P38 2.5TDS manuál
E85 - ethanol fakt ne s vyfritem ono je obcas dobry zkusit co se smicha s olejem a co ne... E85 se fakt nesmicha a vytvori akorat emulzi.... no jo ale to je jen o tom ze je nekdo linej cist forum.
jak málo stačí ke štěstí.....total km na autech 3xescort 1.8D, transit 2.5D,bmw 525tds,pickup 1.9D 253tis km na olej golf1.9TDI 1995 3:1 vyjeťák:benzin pouliční smesy 60TKM. OLEJ STOP jezdím na LPG
nyní T4 long 2.4D syncro - nafta
Jasný, etanol do toho míchat nemůžeš, zrovna dneska jsem dostal 25litrů nějakýho novýho italskýho ředidla, tak jsem si řekl že s tím naředím olej před filtrací aby se to líp filtrovalo. Nalil jsem dva litry do 25 litrů oleje a hned se z toho udělala bílá emulze, kdybych si já blbec přečetl že to ředidlo obsahuje metanol tak to tam neleju. Ale šoupnul jsem to stejně do nádrže, jsem zvědavej jestli to na emulzi jezdí taky.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
Pokud nechces esterifikovat tak na sadlo je dobrej predehrev ....kdy ohrejes olej ve kterem je sadlo tak opticky zmizi a bez problemu ho pak lze fltrovat pres papirovej filtr bez toho aby se okamzitre ucpal .....takze pokud ho takhle ohrejes v aute stane se totez .....ovsem ja osobne davam prednos esterifikaci...kde se sadlo rozpusti
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
Je mozno to podrobneji popsatJeremimo píše:Mal som zen isty problem na vente s tou spotrebou. Vyriesil som to posinutim predstreku a nasledne som doladil bohatost. Jebes sa s tym cely den ale nakoniec z 7,5 l som sa dostal na 5 l takze pohoda a mam tichsi motor a makksi chod co sa mi prejavilo na pohodlnejsej jazde
