maxi Dot respektive D-DOt
VW/Audi/Škoda/Seat
pacient
Příspěvek od pacient »
zdravim chci se zeptat jestli nekdo ma na maxidotu zobrazovani merenii hodnot za jizdy nebo tak? Napr. teplota sani,tlak turba oleje atd atd.. Dekuju za vasi odpoved
Los Pacientos
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
to tak mam, co chces vediet?
pacient
Kolik te to stalo? Vim ze to nekdo drive delal kolem 2tis ale ted nevim neznam nikoho. Co ti to vsecko ukazuje ? a na cem to mas?
Los Pacientos
TDI tech
Ukazuje to co si naprogramujem. A kedysi to vyrabal p. Kamil Dolezel, ale uz asi 2 roky o nom niet ani chyru ani slychu. Takze zohnat ho je velky problem.
x-man
Příspěvek od x-man »
J-DOT
http://jeneburg.com/view.php?cisloclanku=2007090001
http://forum.skodahome.cz/topic/29548-jdot/
ale tem člověk tuším,že už to nedělá.....škoda :-(
a pak verze
D-DOT
http://forum.skodahome.cz/topic/56069-d ... sistentem/
tohle by mělo jít teoreticky ještě objednat
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
TDI tech
Radsej ten D-DOT
x-man
nebo ještě existuje Auto polar FIS+ Advanced
to je na novější auta a cenově trošku jinde,ale už profesionální řešení
Vici
Příspěvek od Vici »
d-dot mám a je dobrej...
jediné co, tak mi někdy přestane ukazovat rychlost, po novém startu zas ok. ale neřešil jsem to
druhý problém je ten, že ve finále potlačí veškeré zobrazení v horní části maxíku, třeba jedete, pípne to doplnit palivo, ale nahoře nesvítí žlutý symbol s nádrží, takže pokud na to zapomenete a jedete dál... :-D, ale to asi jinak vyřešit nejde, je třeba si na to zvyknout.
Je to super věc, jsem rád že jsem koupil
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
Vici píše:d-dot mám a je dobrej...
To jde i do starších aut? Třeba rv 1997? konkrétně A4?
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
TDI tech
Nevedel som ze r.v. 97 mali uz maxiDOT. Tak to by trebalo skusit. Necan verzia by teoreticky mohla slapat, ale prakticky :?
peeeetr
TDI tech píše:Nevedel som ze r.v. 97 mali uz maxiDOT. Tak to by trebalo skusit. Necan verzia by teoreticky mohla slapat, ale prakticky :?
Promin, jestli jsem špatně popsal, ale na mé A4 rv 1997 Maxidot nemám, ale vím o audi rv 1997 co ho mají. Spíš mi jde o to, jakou mám možnost, tam dostat Maxidot nebo něco jiného.
