BMW E36 325td - zhaslo a uz nenastartovalo
- Sběrač informací
Caute, poradte prosim niekto. Mam 325td, prerobene na tds + chip. Vsetko slapalo ako ma, az vcera pocas 30km jazdy mi obcas zasvietila kontrolka vstrekovania, hlavne pri nizsich otackach 1000-1500, ale vsetko islo ako ma, po pridani plynu kontrolka zhasla. Na druhy den, teda dnes auto chytilo, vsetko bez problemu, prejdem 10km, zastal som a nechal nastartovane. V tom si znicoho nic na chvilku pridalo, tak na pol sekundy a potom zacal kolisat volnobeh. Po chvilke zhaslo. Nastartoval som a zas zhaslo a uz neslo natocit. Kontrolka nesvieti. Po 10min nastartovalo, ale stale bol problem s volnobehom a zle reagovalo na plyn. Po chvilke skapalo zas. Neviem co to moze byt, teply start som maval tiez vpohode. Nafty je v nadrzi okolo 15L, filter paliva meneny minuly rok . Dakujem.
- Sběrač informací
- Sběrač informací
Nemoze to byt tym ze nemam vyresetovanu inspekciu ani oilservis? Vcera na zraze normalne chytilo, riadne som ho poobhanal, islo bezchybne a po case zas ked som zaparkoval, nechal som chladit turbo a volnobeh zacal skakat, tak som ho vypol, lebo som videl ze by skapalo same. Robil som test kontrolky vstrekovania. Po zapnuti klucikov som 5x stlacil plyn a kontrolka blikla 21 krat. Je to zavada snimaca polohy pedalu plynu. Skor mi pripada ze to zacne robit nie po dosiahnuti nejakej teploty, ale po uplynuti nejakeho casu jazdy.
- Sběrač informací
Máš špatný podávací čerpadlo v nádrži. Dotankuj aspoň na 25 litrů a zas to pojede. Ale při těch 15litrech ti to zas chcípne. Žádnej pedál neřeš, řeš podávací čerpadlo.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
- Sběrač informací
