dozhavovanie
Niekedy v jari sa mi po naštartovaní studeného motora začala na určitý krátky čas rozsvecovať kontrolka motora. Op-Com vypísal poruchu v obvode žhavenia - takže odišla jedna žhavička. Nechal som to tak, však že načo meniť žhavičku v lete, aspoň budem sledovať, ako to vlastne s tým žhavením je. A mám zistené, že môj motor žhaví aj pri vonkajšej teplote 30°C. Teplý motor samozrejme nežhaví, ale studený vždy, aj v lete. Podľa času, kedy zhasne kontrolka motora, je vidieť, koľko sekúnd ešte po naštartovaní dožhavuje. A pri studenom motore dožhavuje vždy, aj v lete.
Ale už idem žhavičky vymeniť, vydržali minimálne 100 tisíc km, tak si to zaslúžia, dnes ráno pri +10°C už to pri štarte bolo cítiť.
Predlžovanie životnosti žhavičov by som neriešil, mali by vydržať tisíc štartov, mne vydržali evidentne viac. Sú tam Bosch.
Opel Omega C 2.2DTI r.v.2001, Fiat Croma 1.9 TDid r.v. 1989 - ex
Musíš sa zmieriť s tým , že FORUM obsahuje nielen rady ( a nie vždy dobré ) ale aj názory na ktoré má každý právo .67gtman píše:ako dlho musel tocit motorom?
s5 k tomu dozhavovaniu. ake su typicke casy napr. pri 10, 0, -10, -20C?
nie su 2 minuty vela - neznizuje sa tym zbytocne rychlo zivotnost zhavicov?
(a premudrelymi radami ako neries vymen raz za dva roky a pod. nezahlcujte internet )
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
"Žhavení:
Je-li teplota okolí nižší než +9 °C, zapnou se po
zapnutí zapalování žhavicí svíčky.
Rozsvítí se kontrolka žhavení.
Po skončení žhavení kontrolka zhasne a motor
mùže být startován."
"Dožhavování:
Po každém startu probíhá dožhavování, a to bez ohledu na to, zda bylo před startem motoru žhavení aktivní, či nikoliv.
Snižuje se tím hluk spalování, zlepšuje se chod
motoru ve volnoběhu a snižuje se obsah
uhlovodíkú ve výfukových plynech.
Fáze dožhavování trvá max. 4 min a přerušuje se
dosáhnou-li otáčky motoru 2500 min -1."
Su to citaty zo studijneho materialu Fabia 1.9 TDi PD 74 kW, tak potom neviem, ale asi aspon v tej fabke to tak je.
"Dožhavování:
co štu tak pokud chcete vědět o dožhavování motoru a žhavení si nasadte kontrolku a natáhnete kabel na svíčku
, co se týče kontrolky na přístrojovce to není udaj o žhavení ale znasnutí kontrolky je pokyn k počátku startu
z podobného guláše co tady čtu nikdo chytrý nebude,
co se týče servisu žhavičů tak mají interval výměny, udává je výrobce a termín je udán v informacích o produktu
