AFN - snímač tlaku v sání
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Tak jsem se zase jednou nudil. Vyndal jsem ŘJ motoru (což u Galaxy je docela porod ježka konečníkem) a rozebral ji. Slyšel jsem totiž, že se často stává, že hadička uvnitř jednotky, která spojuje motor se snímačem tlaku za turbem, bývá poškozená.
A byla. Normálně regulérní veletrh - dá se říct, že v ní byl otvor velikosti asi tří milimetrů.
Hadičku jsem vyměnil, vše složil. S autem už jsem neměl možnost jet, bylo moc pozdě a měl jsem jinou důležitou práci.
Předpokládám, že jsem tomu určitě neuškodil, spíše naopak. Ptám se proto - co taková roztržená hadička ke snímači tlaku v sání může objektivně způsobovat? Auto celé roky jelo bez problémů, spotřeba bych řekl taky nijak jiná..... Co můžu očekávat nyní, po výměně hadičky?
Díky...
picus16
Příspěvek od picus16 »
Většinou padá do nouzáku, píše řj vadná cislo
chyby si nepamatuju
picus jako Píčus
pojede to jak má a nebudeš přetěžovat turbo...
Marek77
picus16: Mně to celé roky psalo chybu 65535 - ŘJ motoru vadná /Sporadicky. Ale do nouze to nepadlo nikdy.
Ladas: Ale ono to jelo jak má celý čas - žádný problém s výkonem nikdy nebyl. To je na tom celém to divné právě. Anebo to teď pojede lépe (čili konečně jak má - jak píšeš) a celý ten čas to jelo blbě. Ovšem v tom případě si neumím představit, jak to teď asi pojede, když celou dobu to lítá jako vítr.
Uvítal bych, kdyby to mělo nějaký vliv na spotřebu. Sice to žere víceméně tak, jak má, ale každá slzenka dobrá, ne? ;-)
Boban_MK
Příspěvek od Boban_MK »
No, jestli byla dira v hadicce ke snimaci tlaku, tak ten snimac asi daval o neco mensi hodnoty, nez byla skutecnost v sani. Takze do motoru slo zbytecne moc vzduchu, tlak v sani byl zbytecne vysoky, turbo se zbytecne pretacelo. Niszi spotrebu asi ocekavat nemuzes.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
pojde to ako predtym, len sa nebude pretazovat turbo ako napisal ladas.
To co unikalo cez tu dierku muselo turbo dofuknut.
Ked si RJ myslela ze je tlak 0,9 v sktocnosti mohol byt 0,95-1,0 a to je asi vsetko.
Milosss
Příspěvek od Milosss »
A tá hadička čo ide ku RJ kde začína v sacom potrubí? Niekde hneď za IC alebo ešte pred ním?
netopier
Příspěvek od netopier »
ta hadicka vedie z tlakovej hadice do RJ, a vo vnutri rj je este jedna mala a ta ked sa roztrhne tak je problem, niekedy vie zaliat RJ aj olejov z olejovych vyparov , ak to velmi fuci
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Milosss
Podľa ETK som našiel že tá hadička by mala začínať niekde tesne pri IC, ale neviem ju tam moc nájsť, v sacom potrubí tesne pred sacími parohami mám čidlo na teplotu sacieho vzduchu. Jedná sa tiež o staré AHU, čo má snímač tlaku v RJ.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
najvacsi problem je, ze tato prasknuta hadicka tlakuje ECU a tym ovplivnuje snimac atm. tlaku, preto pise chybu ECU vadna ;)
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
netopier
ale cez ETKU to neopravis tak skus aj kapotu otvorit ;)
p.s. Miso ma pravdu, ako vzdy ;)
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Marek77
misoVW: Takže pokud tomu dobře rozumím..... Auto mám 5,5 roku a celý čas mi to psalo závadu 65535 - ŘJ vadná. To bylo touto poruchou hadičky uvnitř? Tak v tom případě ta hadička musela být prasklá asi opravdu dlouho.
Milosss: Ta hadička vychází ze sacího potrubí v oblasti mezi IC a motorem (v její plastové části) - je to hned vedle snímače teploty stlačeného vzduchu. Na první pohled je vidět úplně krásně, je navrchu. Tato hadička vadná nebyla - jak psali kluci, vadná (prasklá) byla až ta hadička uvnitř jednotky, která propojuje tuto vnější hadičku se snímačem tlaku v potrubí. Byla jakoby zteřelá, rozleptaná od olejových par (úplně se mi mazala na prsty).
tato chyba je opravdu většinou při díře v té hadičce ;)
Marek77
Tak jo - tím lépe. Aspoň konečně vím, proč byla. Něco najedu a pak mrknu, jestli se nevypíše znovu.
no mám tu auta co ji mají a je vše ok takže ji fost často neřeším ale jak se objeví jdupo hadičce ;)
