VW Golf IV TDi PD klepání motoru
Lukassheck
Příspěvek od Lukassheck »
včera jsem se vracel ze Slovenska a auto mi začlo vydávat nějaký divný zvuk. Všiml jsem si toho když sme zastavili u Liptovské Mary. Šlo o divné klépání v motoru, pouze na volnoběh. Auto jelo furt normálně, nic jineho se nedělo, jen to klepání. Zevnitř auto to slyšet nejde. U PD je ten hluk docela normální, ale tohle jsem ještě neslyšel. Dojeli sme domů, znova sem si to poslechl a motor furt klepal...tedka rano sem vyskočil že to natočím, ale už to tak nehlučí, možná míň (a nebo už sem zmatený :D )
no ted k videu... muj golf je tohle: http://www.youtube.com/watch?v=ozvZnwt0 ... e=youtu.be
...řekl bych, že nejvíc to jde slyšet někdy v čase 0:15....
dal sem hledal videa a narazil jsem i na takové, jaky zvuk m ito delalo včera: http://www.youtube.com/watch?v=xMO2niCipi8
...ještě včera jsem koukal, a našel jsem tu i téma kde se tohle řešilo u Passatu...ale nebyl jsem si jist, jestli šlo o ten samý problém, tak proto zakládám nové témal....snad někdo poradí :?
Jde o VW Golf IV 1.9TDi PD 85kw, r.v.2000
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Mně to připadá jako zdvihátko ventilu. Ale samozřejmě podle zvuku z youtube to nemůžu říct určitě.
sundej víko ventilů a zkontroluj vačku
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
resil jsem nedavno podobny problem. zvuk byl podobny druhemu videu.
vacka a hydro o.k . chyba byla na klice . na 2 valci pridrene ojnicni lozisko.
kod motoru AJM 85kw
To ale po přídání muselo klepat víc..o dost víc...
lukyno.diesel
Příspěvek od lukyno.diesel »
A nedela to nahodou jen na volnobeh? kdyz slapnes spojku neprestane to?
Traker
Příspěvek od Traker »
To bude asi tím,že to je AJM,nejpovedenější motorizace :-D
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
Lukassheck
dela to jen na volnoběh, když sešlápnu spojku, tak to přestane....
proč jsou PD nejhorší motory?
Tak to lukyno. diesel odhalil, stačilo se zeptat...Motor je v tom nevinně..když se převodovka zastaví, je klid..
Traker
PD nejsou nejherší motory. To AJM je nejhorší motor :)
misoVW
Příspěvek od misoVW »
co ho strasis? AJM je super motor, pokial ho niekto nenahana na 200 koni.
Ako pisal Ladas, viko dole a skontroluj vacku a zdvihatka.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Lukassheck
ale tak kdyz to pri seslapnute spojce prestane delat, tak chyba na motoru nebude ne?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
tipuji dvouhmotový setrvák
Traker
Nechci ho strašit to né,ale už jsem viděl popraveny AJM jen obyč vyletěnou jnicí a jezdilo to v serii. Každopádně když to přestane po zmáčknuté spojce tak je to jasný,dvojhmota se rozklepe :)
Trakere, "obyčejná" vyletěná ojnice zničí každý motor... :)
