Praskání manžety
Toledos
Praskání manžety
Příspěvek od Toledos »
Ahoj, mám problém u svého toleda 1M, r.v. 2002, 1.9tdi 110kw+chip,6q
Snad každých 2tis km mi praskne manžeta poloosy u řidiče na vnitřním kloubu. Nevím čím to je, jediné co mě napadá je snížení 6cm, ale to by mělo vydržet ne?
Díky za odpovědi
manžety origo plast nebo nějaká náhrada
MirekX
Příspěvek od MirekX »
něco takovýho jsem taky viděl, jední machři tu manžetu při montáži pořádně nenatáhli a ona se prodřela jakoby o sebe sama.
Dali jsme tu samou, víc se natáhla, aby ty harmoniky o sebe nedřely a zatím je klid
Toledos
origo jsem nedával, to mě čeká teď, zatím normálně spidan od kellyho. Ale i ta náhrada by snad měla vydržet víc než 2tis km. Jinak s tím natažením jsem to taky koumal, natáhl jsem jí hodně, další zase co nejméně a výsledek pořád stejný :-(
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
ja zas videl ze byla jakoby prekroucena.,to taky pak nevydrzi.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Toledos
nasadil jsem jí přesně jak má být, aby měla svůj tvar...ale ted jak praskla mě možná příjde, že se taky jakoby překroutila, ale to by se mě musela protáčet poloosa :-D
sniper--
no a kloub je ok?
Tel.774 225538
na 96 jedině plast a je klid...
Toledos
kloub je v pohodě ... Ladas: říkáš spíš plast než originál?
sniper--
origo je plastova
Tel.774 225538
Toledos
Tak jsem namontoval tu origo vw made in germany za 700kc, tak jsem zvedav co vydrží :-) ... A je gumová ne plast
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Opravdu myslis vnitrni? Jsou dva typy. Mas tam tu tvrdou harmoniku se dvema paskama nebo tu mekkou s jednou paskou?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Toledos
tu s jednou páskou, tyu vnitřní u převodovky :-) ... je tam ta origo, zatím 300km a drží :-D
Biimbo
Toledos píše:tu s jednou páskou, tyu vnitřní u převodovky :-) ... je tam ta origo, zatím 300km a drží :-D
ta spíš zpuchří než praskne :-) Vazelíny tam dáváš kolik? Mělo by tam být 80G myslím, možná bych dal o něco míň..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Toledos
hele měnil jsem po 14 dnech :-) ... a byla na ní 5cm trhlina podél poloosy, ještě to nestihlo spuchřít :-) ... jinak vazelínu dávám od oka, nechávám starou na kloubu+tak čtvrtku pytlíku vmáčknu do manžety, o by mohlo být tím?
