MAF OFF za dvě koruny :)
maf za 2 kč
Já mám AGR 66 kw a dával jsem 2 diody.
Ahoj pánové.Mám k tomuto zajímavému tématu 2 otázky.
1)Jak se na tuto opravu(upravu) bude tvářit motor 1Z a jeho písty(egr OFF,kat wasted)?
2) kddyž se na bod 1 bude motor tvářit v pohodě Jak se na to bude tvářit s triskama sprint 502,520?(chystám se udělat servis v podobě nových trysek)
Sem sice mladej,ale celkem klidnej řidič takže koně používám jen při předjetí a tahání přívěsu.
Před týdnem jsem dělal tuhle úpravu váhy na Z1 bez problémů. Je to auto kámoše má tam Sprinty 520 a než naplní turbo tak zahulí ale celkem v normě. Vstřikované množství paliva jsem mu stáhnul na 2,8 a bez hulení.
Tak jsem doma našel diodu BAV21,tak jsem taky vyzkoušel MAF OFF a výsledek?
Nastartování v pohodě,běh na volnoběh taky v pohodě-žádný kouř,při prošlápnutí plynu lítá opravdu hustá oblaka kouře.
Jízda v nízkých otáčkách o poznání živější,ve vyšších už to tak znát není.
Kouře při jízdě stejně-mám chip,takže to kouřilo i dřív než natlačilo turbo.
Parametry: váha Bosch
motor AVG 81kW
auto Ford Galaxy
log s diodou
log s váhou
ještě dodám,že hodnota vzduchu s diodou je 1275mg a začne klesat u 3500ot/min a u 4000ot/min je na hodnotě 1100mg.Na Vagu to hlásí sporadickou chybu váhy.
Zkoušel jsem 2diody,ale efekt už není tak velký a hodnota vzduchu klesá dřív jak s připojenou váhou,ale chyba na Vagu žádná.
motor AVG 81kW
auto Ford Galaxy
log s diodou
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/467075081
Kód: Vybrat vše
http://leteckaposta.cz/252772947
FORD Galaxy TDI AVG
Stres to tady popisoval jak s čidlem teploty, budeš muset tady projít 22 stran a určitě na to kápneš.
- Frenzy
Tak sem zkusil na Ibize AHU 66kw (EGR, KAT off) 1 diodu (váha pieburg). Kouřivost minimální - při plným plynu si to jen odfoukne a potom už nic
Zdá se mi, že to táhne líp až ve středních a vyšších otáčkách, ale nevím, jestli to není jen pocit... Až mi přijde kabel, naloguju to a uvidím. Každopádně při ručním měření z 0-100 km/h sem s diodou průměrně rychlejší o něco přes 0,5 vteřiny (váha už je trochu načatá).
Ale chtěl sem se zeptat: Co se stane, když nechám váhu zapojenou a před konektor připojím tu diodu třeba na oholený dráty, a nebo bych pin 1 a 6 odstřihnul od váhy, propojil je diodou a zbytek nechal zapojenej se zapojenou váhou ?
Jen mě to zajímá, nebijte mě
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
Tak mě to taky potkalo. váha odešla do věčných lovišť, a když sem viděl co stojí nová tak mě to přimělo hledat něco nahrazujícího. proče´tl sem si tady těch 22 stránek
ale,,...
mám váhu boshe 5pin zapojil sem jednu diodu skoro nic, 2 diody je to o moc lepší ale trochu hulí při plným plynu zátah pekný v malých i vyšších otáčkách, 3 diody od spodu super ale ve vyšších ubývá výkon, váha padá až na 600. tady jsou logy schválně na to mrknětě:
http://leteckaposta.cz/522877253
http://leteckaposta.cz/555719097
http://leteckaposta.cz/314681468
a co by mě teda zajímalo, přoč na volnoběch a někde do tech 2500 tam mám pořád 1275mg, pak to teda začne klesat(dřív nebo dýl podle počtu diod)
a neláduje to ta zbytečně mnoho nafty na volnoběh a v nižších otačkách když ta váha dává pořád tolik - (co jsem koukal na dávku paliva tak ta je teda v normálu volnobeh 4,0... já jen aby se něco zbytečně pomalu nekur..ilo
a jen by mě zajímalo pro informaci co jsem četl ze začátku, co se týče tý upravy softu za kolik se to nechá pořídit.já jen že se o tom mohutně psalo ale nikdo přibližně cenu nenapsal...
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
