MAF OFF za dvě koruny :)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
spoj dve diody jednou "nohou" k sebe v strede a ich konce daj medzi piny.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
misope
Příspěvek od misope »
5 a 4 pin?
UchoTD
za obrázok ďakuj Mikesikovi .. ano medzi 4 a 5 pin
http://dieselpower.cz/forum/userpix/706 ... OTKA_4.jpg
VW T5 lift T6 140kw
misope
dakujem, este sa spytam pri dlhodobom pouzivany tychto diod hrozi nejake poskodenia motora? dakujem
stres3d
Příspěvek od stres3d »
UchoTD píše:čo sú pre teba nízke otáčky? keď to logujem tak od 1500 tomu potrebujem stupiť plný..
nizke otacky je do 1500, logovat to nepotrebujes staci dat diody a project to. jestli to pojede je to vaha, jestli to nepojede mas v prdeli turbo nebo regulaci ;)
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
stres3d
misope píše:dakujem, este sa spytam pri dlhodobom pouzivany tychto diod hrozi nejake poskodenia motora? dakujem
myslim ze ne - v chipu mam jeste vic nafty nez je maximum v origo mapach takze ne. u jinych aut to muze bejt jinak, pokud je tam chip je tam riziko
UchoTD
ne ne,turbo nie,ani regulaciu,auto hulilo ako besné a prestalo huliť,keby začalo huliť ešte viac a nešlo by som to videl na turbo..skusim tie diody len na skúšku,lebo už teraz to tam jebe vela nafty keď to šlo..a k tým otáčkam..to auto nechodí pod 1800-2000 rpm ..
VW T5 lift T6 140kw
Frenzy
Příspěvek od Frenzy »
misope píše:golf 4 81kw ahf, jedna dioda nepomohla, hodnota 550mg, az niekde pri 3500 ot nabehlo 1275, je prosim nejake riesenie?treba pouzit dve diody?ako ich zapojit?dakujem
Pokud vím, tak dioda dává konstantní hodnoty... Zapojil si to dobře? :o
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
Neeo87
Příspěvek od Neeo87 »
ma to nekdo napojene na PD 85kw?? ja som to napojil a z motorm cukalo nesiel..... vie mi niekto poslat foto ako to ma na PD?? som z toho magor (nesom elektrikar)
stres3d
na pd by to teoreticky jit nemelo (kvuli chytrejsi RJ) ale zkus treba dve diody a hlavne je jedina podminka : EGR musi bejt zaslepenej!
stres3d
zkus dve diody a vymaz si sporadickou zavadu vahy v RJ co ti tam vyskocila (noteeth)
550 je nahradni hodnota pri poruse vahy ;)
tak mi to taky nedalo mám tu jednu línou šelmu co jezdí s odpojenou lépe jak s připojenou váhou, deidy jsem si nechla poslat za dvacet jsem zaplatil 16O korun naletoval mezi piny 4 a 6 a super už to lítá jak zamlada ;) ;)
zkoušel jsem i přiletovat další diodu a nic stále stejné, co říká vak jsem se nedíval nebyl čas ;)
p.s.
Příspěvek od p.s. »
slovacek.milos píše:tak mi to taky nedalo mám tu jednu línou šelmu co jezdí s odpojenou lépe jak s připojenou váhou, deidy jsem si nechla poslat za dvacet jsem zaplatil 16O korun naletoval mezi piny 4 a 6 a super už to lítá jak zamlada ;) ;)
piny asi 4a 5 nééé :)
tady ta dioda stojí 5kč (rofl)
já to dělal podle toho prvního příspěvku prostě to jede
mohlo by to být i lepší ale na tu býdu jak to bylo, budu se tím zabývat diody mám ale dnes už jsem KO ;)
