ach ten automat
ach ten automat
zdraím potřebuji poradit. Koupil jsem passata s automatem který měl špatné naftové čerpadlo. Po výměně čerpadla motor ok ale automat se ne a ne rozjet. Má to jakoby snahu ale na rovince jen tak 2metry. Když odpojím rj automatu tak na 3 tj. v nouzáku jedu. Jinak Vag bez chyb. Předchozí majitel říkal že byl ok co potvrdil i mechanik který auto servisoval. Prosím o pomoc. Jinak je to passat 2.5 TDI. rozvody skontrolovány a ok olej filtr v automatu nový
Tak bud zle nastavene cerpadlo paliva (ziadne zavady?) alebo vadna prevodovka alebo rj prevodovky. Ale toto je od stola iba tápanie
[quote="manis1"]zavady na abs motoru a převodovce bez chyb. auto zvednu na zvedák vypnu asr a řadí všechny rychlosti!!!![/quote]
No ved bez jazdného odporu od kolies ti to na zdviháku radiť bude aj ked na lamelách nebude obloženie a lopatky v meniči.... vyzerá to tak že TCM nemá signál od RJ motora o záťaži alebo ho má riadne skreslený,aj ked nechápem prečo nie je nič v pamäti zapísané.Mal by si to dať niekomu pozrieť...takto ti nik závadu nevyrieši.
Nemoze. Bud mas zle nastavene cerpadlo na motore a potom toto robi alebo uz neviem. Zanes to niekomu, kto sa zaobera prevodovkami. Ze by bola ok, sa mi uz nezda a niekde je hacik... Cez forum tento problem neodstranis a my mozeme iba hadat
