Diagnostika Turba (a Váhy)?
saplin
Příspěvek od saplin »
Čau kluci jsem tu novej a nejede mi Turbo... :-D Koho se tady mám zeptat??? (hm)
audi 100 2.5tdi
pepahrudka
Příspěvek od pepahrudka »
pepahrudka
Poradí tu někdo? (wallbash)
Maslo23
Příspěvek od Maslo23 »
tady si spatne, proto ti nikdo neporadi...jinak udelaj poardne log 3,10, 11, ne tohle....
pepahrudka
Maslo23 píše:tady si spatne, proto ti nikdo neporadi...jinak udelaj poardne log 3,10, 11, ne tohle....
kam to mám hodit? co je na tom logu špatnýho?
belgeorge
Příspěvek od belgeorge »
Zdravím všechny,
chtěl Vás tady jako nový poprosit o pomoc můžete mě poslat ETKU nebo schéma zapojení podtlakových hadiček. Pro AUDI A4 motor 1,9 TDI-PD 85kw(AJM).
Servisák při výměně hadiček udělal chybu a na netu nemohu najít jak to zapojit. Jsem už z toho fakt ... najít solidního mechanika nejde měničů je plno.
Dík všem za pomoc
Stifko
Re: Diagnostika Turba (a Váhy)?
Příspěvek od Stifko »
Kluci,taky vas poprosim o radu.Octavie ASV mi pada do nouzaku,hazelo to chybu regulace tlaku turba,tak jsem vycistil turbo,jedu to projet a zase.Prvne mi to delalo pri vytoceni motoru ke 4000ot.,treba pri predjizdeni,ale uz se mi to stalo i pri 1500ot. kdyz jsem pridal plny plyn.A je to jeste zavysle na teplote vzduchu,kdyz je teplo,tak to nedela,ale jak je pod 13 stupnu,tak pravidelne.S diagnostikou je to slozite,kdyz jsem ji mel,tak se mi to nepodarilo dostat do nouzaku,protoze bylo teplo a mohl jsem to vytacet jak jsem chtel.Diky za radu
Suzuki Burgman 650 40,5kW 2003
VW Multivan T5 2.5TDi 128kW 4-Motion 2008
Škoda Octavia Combi 1.9TDi 81kW 2003
Škoda Yeti 1.2TSi 77kW 2012
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Nováčci, tady jsou v principu pouze vyřešené návody FAQ
Dotazy patří převážně sem:
Údržba/problémy VW group
http://dieselpower.cz/forum/viewforum.php?f=2
8)
GIV Variant TDi ???kW
Stifko
pardon,prosim tedy admina o smazani a dik za tip;-)
ptakus
Příspěvek od ptakus »
Potřeboval bych poradit s problémem u mého auta Škoda Fabia 1.9 PD. Při jízdě dochází k náhlému poklesu výkonu, auto jakoby "škubne" a ztratí výkon a při zhasnutí a opětovném nastartování je vše v pořádku a auto jede jak má a to se neustále opakuje. Auto bylo na diagnostice a bylo mi řečeno, že turbo nemá výkon. Auto má najeto cca 50 000 km. Baňka od regulace je funkčí. Děkuji za případnou radu.
Stifko
Stifko píše:Kluci,taky vas poprosim o radu.Octavie ASV mi pada do nouzaku,hazelo to chybu regulace tlaku turba,tak jsem vycistil turbo,jedu to projet a zase.Prvne mi to delalo pri vytoceni motoru ke 4000ot.,treba pri predjizdeni,ale uz se mi to stalo i pri 1500ot. kdyz jsem pridal plny plyn.A je to jeste zavysle na teplote vzduchu,kdyz je teplo,tak to nedela,ale jak je pod 13 stupnu,tak pravidelne.S diagnostikou je to slozite,kdyz jsem ji mel,tak se mi to nepodarilo dostat do nouzaku,protoze bylo teplo a mohl jsem to vytacet jak jsem chtel.Diky za radu
Takže problém vyřešen,prostříknul jsem váhu odmašťovačem na brzdy a od té doby to do nouzáku nepadlo.Zkusil bych jako první a nejlevnější řešení při hledání závady
stevevandr
Příspěvek od stevevandr »
Mám stejný problém a ventil ovládání turba mám nový a Map senzor je taky nový . Mohlo by to dělat to že je to načipovaný ?
stevevandr
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
A co máš za motor,,začlo to po chipu,nebo to dělalo už dřív?
Octavia II RS
stevevandr
Kod motoru je ALH koupil jsem to a už to bylo čiplý takže nevím jestli to před tím dělalo nebo ne .
