Nejde nastartovat IMMO Golf V
VW/Audi/Škoda/Seat
janco245
Příspěvek od janco245 »
Ahojte potrebujem poradit, na mojom golfe nefungoval jeden kluc tak som ho chcel nakodovat cez vag dash com a immo prestal fungovat ani ked zapnem kluc tak sa nerosvieti ani kontrolka. Blika mi kontrolka rucnej brzdy a svieti abs esp a servo. Prosim o radu.
dodoxd
Příspěvek od dodoxd »
sak zadaj pin kod a nahraj este raz ten jeden povodny ten by mal zobrat... ked druhy nepodporuje alebo je vadny automaticky stratis aj povodny...ale ten nahrat spet pojde...
janco245
lenze problem je vtom ze imobilizer vobec nereaguje ani kontrolka nesvieti. inokedy ked to normalne fungovalo tak ked som zapol kluc kontrolka imobilizera sa rozsvietila a po par sekundach zhasla a teras zapnem kluc a nic. Imobilizer je v pristrojovke a ked sa tam pripojim cez vag tak nehlasi ziadnu chybu ale imobilizer proste nejde. Do samotneho imobilizera cez vag dash com sa uz ani nepripojim skontroloval som aj vsetky poistky.
dodoxd
immo sa hlasi v pristrojovke tam ho hladaj
janco245
ved jasne.. ale cez vag v pristrojovej doske neukazuje ziadnu chybu. Mohlo sa stat ze sa pokazil imobilizer? alebo neni nieak zablokovany?
dodoxd
mohlo zle urobit zapis ked nehlasy chybu zrejme pristrojovka kluc najde ale motorovka nenajde kluc skus prisposobit pristrojovku a motor..
Vaša
Příspěvek od Vaša »
diagnostika vidí jednotku imobilizéru ? adresa 25
co píše abs esp ?
co jsi dělal s tím vag dash canem ? jen vyčítal PIN ?
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
janco245
Dobre zajtra skusim prisposobyt Motor a pristrojovu dosku..
Je to Golf V 2004 takze imobilizer je v pristrojovej doske takze neni na adrese 25 ale na adrese 17. Cez vag niekedy ukazalo chybu aby som zkontroloval RJ motora ale v RJ motora neni ziadna chyba. V ABS pise 3 chyby ze su zle snimace a jedna chyba ze je zle nakodovana RJ.
Cez vag dash can som chcel nakodovat v programe napisalo ze je to dokoncene. Ale teras nejde nastartovat iba toci a nic. Kontrolka rucnej brzdy blika abs a esp a elektricke servo svieti. Pri zapnuti kluca ani na chvylu nezasvieti kontrolka immo.
Dakujem velmi pekne za rady. Som vdacny za kazdu radu.
dodoxd
mozno si daco zle nahral ,alebo si pouzil silno kvalitny kabel a v jednotke to narobilo bordel...
janco245
ten kabel co som pouzil je strasna blbost a uz ho nikdy viac k autu nepripojim. Co teras ked to tam je zle nahrate treba prepalit soft v IMMO. Da sa to vlasne?
dodoxd
vsetko sa da otazkou je za aku cenu...najskor si poplietol jednotku motora ,skus este prisposobit motorovku a pristrojovku V A G O M ,a ked to nepojde vyhladaj racej niekoho v okoly co ti to spojazdni...ked je poskodeny soft v jednotke motora tak to ty asi nespravis...to uz potrebuje programator vybavenie a znalosti v programovani...este ma napadlo skus na chvilu odpojit akumulator...
Naposledy upravil(a) dodoxd dne 02 říj 2012, 19:32, celkem upraveno 1 x.
janco245
ok vyskusam to prisposobyt. Mna hlavne znepokojuje ze ta kontrolka imobilizeru ani nesvieti a ani sa nerozsvieti ani na par sekund ked zapnem kluc.
dodoxd
pokial by bola chyba pristrojovke imme auto bi aspom na sekundu natocilo
kedze vobec nechyta predpokladam chybu v jednotke motoru..od kial si ?
janco245
ja som z okresu prievidza. Ale problem bude aj v jednotke immo pretoze sa do nej uz ani cez ten vag das can nepripojim vtedy v pohode.
dodoxd
nehadam sa moze byt chyba aj tam ale ako pisem vw bez ima nakratko nastartuje ....
