Nejde nastartovat IMMO Golf V
- Vaša
- Kontaktovat uživatele:
pokud je auto VW GOLF V tak jednotka imma musí jít samostatně načíst pod adresou 25janco245 píše:Dobre zajtra skusim prisposobyt Motor a pristrojovu dosku..
Je to Golf V 2004 takze imobilizer je v pristrojovej doske takze neni na adrese 25 ale na adrese 17. Cez vag niekedy ukazalo chybu aby som zkontroloval RJ motora ale v RJ motora neni ziadna chyba. V ABS pise 3 chyby ze su zle snimace a jedna chyba ze je zle nakodovana RJ.
Cez vag dash can som chcel nakodovat v programe napisalo ze je to dokoncene. Ale teras nejde nastartovat iba toci a nic. Kontrolka rucnej brzdy blika abs a esp a elektricke servo svieti. Pri zapnuti kluca ani na chvylu nezasvieti kontrolka immo.
Dakujem velmi pekne za rady. Som vdacny za kazdu radu.
pokud ji nenačteš tak asi těžko cokoliv přispůsobíš
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
