Octavia TDi 81kw - po cestě chcípla a už nejde nastartovat
Alchemix
Příspěvek od Alchemix »
večer bude VAG, co kontrolovat?
Octavia II combi RS TSI (CCZA), r.v. 11/2008, Powered by APR Stage 2+, VW Racing intake, DSG by APR, Powerflex + SuperPro, OZ Racing Superleggera HLT alu,
Octavia combi TDI 81kw (ASV), Laurin&Klement, r.v. 2001, Powered by Sportmotor (145HP, EGR off)
Octava
Příspěvek od Octava »
jen takova otazka, jde ti + na chip ventil? cvaka?
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
Alchemix
teď nerozumím té poslední otázce..
Alchemix píše:Takže jaký jsou rady? Co mám dělat?
dyt tam máš průjůednou hadici u čerpadla je vní nafta :?
Octava
Alchemix píše:teď nerozumím té poslední otázce..
no jestli ti jde proud na stop ventil na cerpadle ;)
Octavia TDi PD 4x4
Alchemix
kurňa, multimetr mám na chatě...
leonardino
Příspěvek od leonardino »
Alchemix píše:kurňa, multimetr mám na chatě...
na to ti staci zarovka a kousek kabliku :)
x.gon
Příspěvek od x.gon »
taky bych tipnul na sací koš
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
x.gon píše:taky bych tipnul na sací koš
a šestku vrták?
Alchemix
takže VAG neukázal absolutně nic, všechno bez chyb. Takže jsem zkoušeli hadičky z a do nádrže jeslti jsou průchozí a v pohodě. Pak ještě ven sací koš a ten vypadal taky v pohodě, nebyl zanešenej ničim, jako novej...
Tak a teď co.... ???
třeba vylučovacé způsob nejprve přívod paliva hodíš elektrické čerpadlo a taháš z nádrže do vratky kdy to jede no problém hodinu a žádná bublina mlžeš vyloučit palivovolu soustavu ;)
pak třeba hýbat s termoventilem na filtru a dívat se do průhledé hadice k čerpadlu pokud jdou bubliny problém, a pokud ti to nejed a sundáš ho a ve filtru není nafta tak půlka je jasno ;)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Miloš,mám lepší nápad,nech fukne štart spreja do sania a uvidí či to je palivom :)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
UchoTD píše:Miloš,mám lepší nápad,nech fukne štart spreja do sania a uvidí či to je palivom :)
jo jako jedna z možností ;)
Alchemix
záhada vyřešena
v sacim koši ve zpátečce je prej nějaká kulička aby z toho nevytejkala nafta když neni nastartovanej motor a byla nějaká zaseklá. Takže rozebrat, vyčistit a hurá :-)
