Naklápění xenonů AUDI A6 2,5tdi rv.99
Ahoj na mojí audině špatně funguje naklápění xenonů. Ten snímač na přední nápravě ukazuje jiné hodnoty než má, nicméně lineárně (jakoby je to posunuté) musí se měnit nebo jde udělat nějaké základní nastavení? Případně jak. Díky. VAG mám
Janny
Janny
tady to je, zacina to nekde v pulce
Kód: Vybrat vše
http://www.uloz.to/xaWbm9f/audi-svetla-pdf
na vagu ale to čidlo musí ukazovat nákou danou zakladní hodnotu kterou musíš doladt manualně tahlem na rameni! u mojí okty je předek cca hodnota 2
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
vyber Select 08 – Measuring Blocks , potom Read channel 002 (hit Go!):
mel by si myt hodnoty mezi 1.6 a 3.0 volty na predku v prvnim ramecku a to same na zadku v druhem ramecku. Co nejake chyby v pameti zavad? Pokud ale sensor dava jine hodnoty, muze to byt kabelazi nebo sensorem, pokud je vse tak jak ma po mechanicke strance
VW Bora 1.9 ST TDI PD ,ASZ,EGR off,Kat off,MAF off,Nerez 62mm vyfuk,Egr power pipe,ARL FMIC, Hybrid,S3 brzdy 312x256,R32 sani,
