opotrebenie pneu
OKI
opotrebenie pneu
Příspěvek od OKI »
Chlapi mne sa na zadnej naprave viacej opotrebávaju pneu ako na prednej /OI predohrabka/ , geometria skontrolovana je OK
Aké máte skusenosti stretli ste sa stým ?
auto v popise
OCTAVIA COMBI 1,9 TDI 81kW, AHF, r.v. 2001
jak jsi na tom se souosostí??
OKI
Příspěvek od OKI »
hansdob píše:jak jsi na tom se souosostí??
auto bolo na digitalnej geoške a všetko bolo v poriadku aj suosovosť
najmis
Příspěvek od najmis »
Jak se opotřebovávají..?Víc venek, vnitřek nebo celkově..?Co je to za bačkory..? ;) Tlak v pneu máš o.k.?
VW G V Variant 2.0-103Kw /Xenon/ESP/DSG/10X air./Výhřev sesdaku/Multi volant+pádla/Webasto/Panorama/Tempomat/Dešták/samost. zrc./ zas.230V/Dvojitá podl./atd..:)
že auto bylo na digitální geošce a je všechno v pořádku nc neznamená
zadání do 3G geometrie je taky o tom jakou máš výbavu
záleží zda máš kombi, sportovní zavěšení nebo zavěšení pro velké nároky podle toho se geoška šteluje,
pokud někdo zadá kravinu a podle ní to vyjde tak můžeš bádat proč? :? ;)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Používání ruční brzdy do zatáčky místo volantu.
OKI
Příspěvek od OKI »
najmis píše:Jak se opotřebovávají..?Víc venek, vnitřek nebo celkově..?Co je to za bačkory..? ;) Tlak v pneu máš o.k.?
celkové opotrebenie, pozorujem to už dlhšie je to vydieť na letných aj zimných
martinsidlo
Přebržděný zadek.Zadek brzdí dřív.Ovzdušnění,zátěžový regulátor a spousta jiného.
najmis
Vzhledem k tomu že je to ještě combík tak v zimě to bude asi prča na uježděným sněhu, pokud není ESP a pokud je má asi co dělat.. :)
Jak psal martinsidlo...hledej problém v brzách...na každý STK Ti to za nějakej poplatek změří a máš jasno.
já měl párkrát přibrzděný zadek i tak brutálně že borec spálil spojku na uhel
možná se to bude zdát nkomu divné ale nadměrně se ojely přední kola, kdybych auto neobouval já tak tomu sám nevěřím ;)
martinsidlo
Na STK ti nic neřeknou,zadek vždy brzdí méně,než předek.Ale zadek by neměl brzdit jako první a mit snahu blokovat jako první. Na Cordobě,kde byly vpředu chlazené a vzadu bubny bez ABS,jsem přidal na zátěžáku tak,aby zadek neblokaval jako první.Na sněhu mě samozdřejmě předbíhal.Měl jsem proto také vypínací spínač na brzd.pedálu,co vypíná plyn při použití brzdy a v zimě jsem brzdil levou nohou a dveřma do zatáčky napřed. Nenapsal jsi,máš-li ABS příp.ESP.
OKI
Příspěvek od OKI »
martinsidlo píše:Přebržděný zadek.Zadek brzdí dřív.Ovzdušnění,zátěžový regulátor a spousta jiného.
Brzdy su OK , ma to abs zať.regulaátor to nemá , brzdy boli prvé čo som kontroloval pri brzdení aj nebrzdení podľa teploty kotučov
oki a víš jaké máš zavěšení zadní nápravy?
ten kdo dělá gošku se musí podívat na štítek co je v kufru a zjistit jakou tam máš výbavu a podle toho se nastavují kontrolní udaje :?
Marshall_G_IV
Příspěvek od Marshall_G_IV »
ja som si zasa vsimol ze mi na zadnej naprave strasne dere vnutrajsky pneu...Bol som tiez na digitalnej geometrii v original Skoda servise a povedali ze je vse OK.
Moze za to zly tlak v pneu alebo nieco ine?
Auto: VW Passat 1.8T - LPG, predohrabka,
VW Passat 3BG, 2001, HighLine, 1.8T 110kW, AWT
martinsidlo
OKI píše:
Brzdy nikdy přesně nediagnostikuješ pokud nejsi pracovník DEKRY. Pro všechny ostatní i autorizák,to brzdí,souměrně a tím je to v pořádku.Ostatní závady,důvody proč, nikdo nehledá.Musíš sám.Ovzdušnit,změna brzd.kotoučů,destiček,výměna ostatních brzd.komponent.To na obou nápravách.
