nadmerne zakarbonovane zhavice
Tiem
Příspěvek od Tiem »
Caute, prosim Vas viete mi poradit kde moze byt problem, ked na TDi 66kw mam dva zhavice nadmerne zakarbonovane (velky problem s vytiahnutim pri demontazi). Maju najazdene 46000 km, zvacsa dlhe trasy.
Dakujem pekne za info..
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
netankuj sajrajty a používaj VIF :) teraz by bolo najlepšie dať nejaký čistič vstrekovacieho systému a potom lievať VIF do Nafty
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Tiem
Příspěvek od Tiem »
Tankujem len na pumpach, vacsinou v Rakusku a u nas Shell..
Ale dakujem
UchoTD
pridávaj VIF do nafty.
VW T5 lift T6 140kw
Tiem
Příspěvek od Tiem »
Skusim co to bude robit, len zaujimave je to, ze to spravilo len na dvoch zhavicoch a vyberal som ich hodinu, dalsie dva krasne cistucke...
mužou být horší vstřiky nebo klidně i horší tlaky v těch dvou válcích.
Tiem
Příspěvek od Tiem »
neviem, motor ide pekne, nedymi, tah ma. Hladam na nete kde kade, ale zatial som nic podobne na tuto temu nenasiel
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
Tiem píše:neviem, motor ide pekne, nedymi, tah ma. Hladam na nete kde kade, ale zatial som nic podobne na tuto temu nenasiel
nepapa olej? ;)
Tiem
Příspěvek od Tiem »
minimum, skoro nic...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A proč jsi je vyndaval?Aby jsi se podíval,jsou-li čisté? Změřím,jsou-li dobré a nevyndavám.Vydrží přes 680tis.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
většinou zahnijou když nežhaví..
sice 680 můžou vydržet, ale většinou po 150 jsou třeba dvě hýn..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
origoš
Příspěvek od origoš »
Problém hledej v elektrice. Pokud pořádně žhaví, tak ty saze vyhoří a jsou docela čisté.
www.mosaznevyrobky.cz
možná nežhaví na špičce tak jak mají ale odzadu
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
přidám se tady s dotazem..
venku je kolem 0st C přesto auto vůbec nežhaví. Stejně jako v létě kontrolka žhavení problikne. Nebo při těchto teplotách ještě nemusí žhavit? Žhaviče jsem měl venku týden zpátky na kontrolu a všechny jsou v pořádku. Pokud startuji hned po zhasnutí kontrolky většinou se nechytne a musím start opakovat
MirekX
Příspěvek od MirekX »
fuzzyi píše:přidám se tady s dotazem..
a když počkáš ještě chvilku tak chytne dobře?
