Schéma zapojenia xenónov 10 pinovej svorkovnice octavia II
derobo
Příspěvek od derobo »
Súrne potrebujem schému zapojenia svorkovnice ku xenonom octaviaII.
Svetla ukradli rodičom, tak že odstrihli konektor. Mám už svetlá aj
konektor, len nemám schému zapojenia. Vopred ďakujem.
Octavia 4x4, turbo KKK, 96Kw rok výroby 2001,
strieborná.
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
napis mail, poslem ti z elsy
derobo
Môj mail: malis@gimpex.sk, alebo rmalis@marticonet.sk
Dík
strieborná.
dream7000
mas to tam
derobo
Áno mám, pekne ďakujem. Včera som už musel uťekať, tak som sa k tomu dostal až dnes ráno.
strieborná.
derobo
Veľká vďaka dream7000, svetlá už sú zapojené a svietia, ešte musíme doriešiť nastavovanie naklápania. To ešte nefunguje, ale ak si dobre myslím, tak to by sa malo nastaviť cez software.
strieborná.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
ak mas vahy na napravach tak ano ;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
derobo
Áno váhy mám na nápravách, všetko je origo, len nejaký "dobrák" rodičom ukradol celé paraboly. Tak sme museli dať druhé svetlá.
strieborná.
derobo
Chcem sa opýtať už sme chceli nastaviť svetlomety cez Vag, ale pri spojení s jednotkou 55 a násldnom základnom nastavení skupina 001, keď sa má svetlomet nastaviť pomocou Regloskopu sa nám otáčaním štelovacích skrutiek svetlá nehíbali. Kde je problém?
strieborná.
nehejbou se a nejdou nastavit. Blbá otázka vevnitř světla je motorek je tam??
derobo
Motorčeky tam asi budú, keď pri zapnutí svetiel vidno, ako sa svetlo
pohne a potom ustáli na jednom mieste.
strieborná.
dream7000
a nemas poskodene tie svetla? tie skrutky sa musia hybat, teda ked ich krutis malo by sa svetlo nastavovat
derobo
Veď práve to neviem, keď krutime skrutkami tak sa svetlá vôbec nehýbu.
Svetlá sme kupovali obidve v obchode s autosúčistkami. Tak som si myslel, že keď sa nehýbe ani jedno, či tam ešte nieje nejaká finta, alebo postup.
strieborná.
není tam nějakej zajištovák kvůli přepravě??
Matouch
Re: Schéma zapojenia xenónov 10 pinovej svorkovnice octavia II
Příspěvek od Matouch »
Zdravím šlo by poslat to zapojení svorkovnice předního světla?
