vibracie pri zrychlovani
junix
Příspěvek od junix »
Zdravim, je tu taky problem ze pri zrychlovani, od 110km vyssie zacne triast autom.Ale iba pri akceleracii..jak udrzujem rychlost, alebo vyradim..prestane to...robi to iba na 5ke a od tych 110km. Ze by vnutorny klb? Citit to aj na volante....
O2 Scout 2008 BMM
pavelexc
Příspěvek od pavelexc »
mi to dělaly vnitřní klouby od 60 do 100 při zrychlovaní,vyměnil jsem pro jistotu oba a je klid
junix
aj mne sa zda....je nutna geometria po vymene?
O2 Scout 2008 BMM
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Záleží na tom, jak to budeš dělat. Zkoušel si vyvážit pneu? Několik aut sem zažil s podobnejma příznakama, jako píšeš a bylo to jen o vyvážení. Začal bych tim.
Oct asv 2000, DieselPower
junix
vyvazene su...som teraz prezuval...robilo to aj na letnych...inak ked su zas KO vonkajsie klby...to sa prejavuje ako?
O2 Scout 2008 BMM
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
junix píše:vyvazene su...som teraz prezuval...robilo to aj na letnych...inak ked su zas KO vonkajsie klby...to sa prejavuje ako?
při jízdě v plném rejdu křupou..
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
Marshall_G_IV
Příspěvek od Marshall_G_IV »
Presne takuto zavadu mam aj ja :( mne to robi cca od 140km...bude to ten vnutorny klb?
VW Passat 3BG, 2001, HighLine, 1.8T 110kW, AWT
junix
Tak to budu tie vnutorne....neviem sice ktora....ale asi naj bude menit obe....Ako to spravit aby sa nemusela geo....tu si doma nespravim....
O2 Scout 2008 BMM
