Galaxy 2,3 benzín automat - převodovka blbne
Kamarád si tohle dovezl, rok asi 2001 - novej model...
Cena byla asi jakš takš , ale už se v tom někdo vrtal.... a říkali jim že nejde zpátečka ale dopředu že to jede OK. ujeli z bazaru pár km a pak se tomu dopředu přestalo chctít jet, zpátečka jde... zjistil jsem toto :
Nejde se spojit s Řj motoru - je to proto že je něco špatně nebo proto že je motor Ford (to mě napadlo...) ?
Hlavní problém ale je že automat když se dá D nebo cokoliv dopředu tak se nechce auto rozjet.. prý až když se motor hodně vytočí.. no já to nechal asi do 4500 a stejně nic..... R funguje normálně...
Dík za radu nebo aspoň nakopnutí správným směrem..
neuviedol si ci tam mas 4.stupnovu prevodovku alebo 5. stupnovu Tiptronic Yatco, to je dost dolezite
Ani jedna ani druha nie je jednoducha a viaceri na nej uz pohoreli,ked ju chceli robit. Je tam zly pristup pri demontazi a montazi , lebo nie je klasicky ako u väčšiny WV pozdlzne s autom ale zboku zlava ku vodicovmu kolesu. Ta 5-stupnova je o dost zlozitejsia a drahsia. Prevodovky v Galaxy su tie iste ako v SHARANOCH,ALHAMBRACH ale dolezity je kod prevodovky,ale to uz predbieham.
Ked mi odpovies na tieto veci,poviem Ti viac a poradim co este mozes poskusat ako laik. Ale moj predpoklad je ze je KO....
a co ostatní řídící jednotky, třeba řídící jednotka imobilizeru, co jednotka automatické převodovky tam se spoj,
zkus vyhužít i jiné vagy starý 3O5 ford galaxy komunikuje s normálním vagem koncernu,
musíš mít zjištěno že na adrese O2 je v paměti závad O
multifunkční přepinač a všechny ventily makají
v bloku měřených hodnot ukazují všechny okna zejména snímač rychlosti a snímač otáček,
zda převodovka odpovídá v bloku měřených hodnot si řadíš jednotlivé funkce a pak v dalších oknech najde zda si převodovka skutečně a co zařadila ono odpoví
miloš
- chosepm
- Kontaktovat uživatele:
2.3 benzín ti vagem nepojede. Leda zkusit vagem přez OBD II, ale pochybuju. U převodů vůbec netušim. Ten agregát bude jinej než koncernovej. Zkus spíš ATAL, KTS, nebo TEXA.
Tady jeden kutil si doma na těhle převodech měnil olej a po jeho zákroku to dělalo něco jak popisuješ ty...dozadu jo a dopředu nic. Z toho usuzuju, že by to mohla bejt i nějaká blbost. Chce to probádat.
***VAG,PSA,Renault***
jj sem si to myslel že ta fordí potvora se s vagem bavit nebude. zkusím nějakou diag. multifunkční co má kamarád...
s jinýma jednotkama to samozřejmě funguje, i s převodovkou se to baví, ale smazal sme paměť závad s tím že se s tím projedu a uvidím co tam zas naskáče, ale nějak se s tím projet nešlo
no já si taky myslím že to i může být nějaká blbost protože ze začátku to řadilo ok.. pak blbě ale dojeli s tím až z Hamburku...
ale samozřejmě to mohla být i poslední křeč nebohé převodovky...
nevím co je napadlo koupit takový krám i když vyšel jen na 75tis... to máme +30 převodovka, +30 plyn + něco a jsou na ceně pěkného TDi s manuálem...
predali vam auto s len tak polepenou prevodovkou aby nieco vydrzala a potom odisla. Prevodovka totiz na Tvoje auto 1000eur repasovana so zarukou
Ahoj,
byl u mne kolega se Sharanem VR6 Syncro r.v. 1997. Pri prerazovani automat obcas kopal - po zahrati se to drobet zlepsilo, R slo radit normalne, pri prerazeni z P na D nebylo citit nic (nevim jak hladce ma preradit - ma se poznat prerazeni jen dle otackomeru?).
Necha se nejak jednoduse zkontrolovat olej, (barva atd.) - ma take prevodovka merku nebo pouze kontrolni sroub?
Popr. na co se ma pripravit? Musi ven i motor nebo se necha demontovat jen prevodovka?
Kod motoru AAA, prevodovky DNJ, snad mi to dobre opsal, nevim zda-li jsou kody OK.
Dekuji.
Dekuji.
Oprava do 1180e samotnej prevodovky, s menicom. Treba skusit najsamprv ten olej. Ale ta 4.st.prevodovka moze blbnut aj kvoli zavadam na motore
Naposledy upravil(a) lubomt dne 20 lis 2012, 23:14, celkem upraveno 1 x.
