KONTROLA LOGU PROSIM Nemá vykon
alfik
Příspěvek od alfik »
Ja sa len spytam,je to obtok,alebo VGT?
Passat Variant 1.8T APU
Frenzy
Příspěvek od Frenzy »
Teď mě to napadlo... Není tam proboha obtok? (LOL)
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
Samo ze je to obtok ved je to stara prasifka (crazy)
Skontroluj to tiahlo od tlakovej banky na turbe ,,musy byt potiahnute nadoraz smerom k tej banke aj s miernym predpetim.
A preistotu odpoj tu hadicku z tej banky a skus co to spravy.
KTS 530 k dispozicii
p.veselsky.p
Příspěvek od p.veselsky.p »
No to tahlo je na doraz k te bance a da se s nim hybat pouze od banky a pri startu se normalne hybe. A tezko nejde. A ventil N 75 jsem menil a stale nic pretlak to vytváři a hadicky derave nebo ucpane nejsou :( JAko kdyz jsem zkousel to naklapeni lopatek pri otackach pritahnout tak se to mirne zlepsilo ale opravdu jen mirne ale to bylo jen za zvysenych otackach na miste.
alfik
Pockat. Pokial je turbo ovladane pretlakom,ako sa moze tiahlo hybat po starte. Ak je ovladane pretlakom,odpoj hadicku od bypassu (ta co ide z N75) zaslep ju a tu turbo musi tlacit plny knedlik. Mala by sa aj objavit chyba mez tlaku prekrocena. Ak sa nic nezmeni,turbo fuka niekde do neba,alebo je KO.
p.veselsky.p
No prave to jsem myslel kdyz nastartuju vytvori se pretlak a regulace se pohne a kdyz jsem ji vratil rukou tak se tlak mirne zase zvysil na turbu ale jenom mirne a kdyz ji odpojim tak taky ale opravdu jen mirne ja jsem usoudil ze tlaci malo turbo
mtapaj
Ak je to turbo s obtokom ovladane pretlakom tak ta regulacia musi ist dost ztuha.
Odpoj tu hadicku z baky a nastartuj ,,,, to tiahlo sa nesmie ani pohnut a musi byt na doraz potom skusobna jazda.
alfik
Este by som napisal odkial si. Mozno by sa nasiel niekto z okolia,kto by ti s tym pichol.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
nemas dojebanu banku? Ked sa hned hybe po starte ;)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
