fabia BMD 1.2 HTP 6v
superb10
Příspěvek od superb10 »
chlapi poradte:
motor na volnobeh vynechava
diagnostika : vynechava 2valec? vyskusana cievka aj sviecka ....ziadna zmena
zmerane kom.tlaky: 12,3,9
vymontovana hlava a ventile vyzeraju ok
moze ta kompresia tak valit cez kruzky?
myslel som ze bude na 2 valci podpaleny ventil ale nie je
auto ma 82000km poctivych
vojta_TDi
Re: fabia BMD 1.2 HTP 6v
Příspěvek od vojta_TDi »
superb10 píše:chlapi poradte:
To že vypadájí ok neznamená že jsou ok. zalij je benzínem nebo něčím a sleduj jestli neproteče.
Octavia I. 1.9 TDi PD Combi 4x4 74kw / EGR OFF
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
podpálené ventily a preventívne vymeniť piestne krúžky(stieracie budu zapečené)
octavia66kw
Příspěvek od octavia66kw »
Tohle auto je faaajn, jak si meril tlaky?? me klasickym merakem ukazovalo vse ok, ale kdyz se tam merak nasrouboval aa motor se necha bezet, tak obcas proste ventil s vuli se pridre, a tlak neni a pak zase jo... auto 72000km
superb10
nalial som benzin a pretiekol tak za 5 min
DIAGNOSTIK
Hlava
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Připálené ventily+ rozpadlý katalyzátor...klasický problém...
To je situace!
superb10
co vlastne treba menit?
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Voditka 3x vyfukove ventily a perfektne vyfrezovať vyfukove sedla ale moc netreba zapušťať. sacie len cvične prebrusiť. Nad 120tis. treba automaticky aj prekružkovať!
superb10
hubo44 píše:Voditka 3x vyfukove ventily a perfektne vyfrezovať vyfukove sedla ale moc netreba zapušťať. sacie len cvične prebrusiť. Nad 120tis. treba automaticky aj prekružkovať!
kde pozhanam voditka? to asi nebude nahr.diel
hubo44
superb10
super dik....
TomiT
Příspěvek od TomiT »
PRAVE TERAZ MAM V DIELNI TAKETO AUTO ROZOBRATE,MALO KOMPRESIU NA 3VALCI 8BAROV,OSTATNE 13,5-14.bOL TAM PODPALENY VENTIL VYFUKOVY.TIETO 1.2 HTP MAVAJU CASTO PROBLEMY S PODPALENYMI VYFUKOVYMI VENTILMI.iNAK VENTILY CCA 10EUR/KUS A SIMERINGY 0.60CENTOV ZA KUS.
U TEBA SU DOST NIZKE TIE HODNOTY TAKZE PREVENTIVNE AJ PREKRUZKOVAT BY SOM DOPORUCIL.
BMW E60 530d/AT M-packet
Seat Alhambra 1.9TDI PD Tiptronic
Alfa romeo 156 2.4 m-jet 210PS,460Nm by Tomasito156-EX
Audi A3 2.0 TDI Lamborghini gelb S-line by TomiT
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
DIAGNOSTIK
Hlava
Kroužkovat se nemusí, tyhle motory 1.2 by se neměly ani rozebírat. Velmi tenké stěny, hrozí poškození, skroucenní obou částí bloku.Při rozebrání bloku dojde k poškození závitů spojovacích šroubů v bloku. Po dotažení si blok už nesedne na původní tvar, deformuje se...Uspěšnost takhle složených motorů je velmi malá...Ale někdy se podaří...
Kroužky nejdou běžně objednat.
Stačí zrepasovat hlavu a vyměnit katalyzátor. To je nutnost. Ten je příčinou problému!!!
To je situace!
hubo44
To bude iba literatura že sa neda. Ja to kružkujem ako na pase + repas hlavy.
http://www.cc-autodily.cz/sada-pist-kro ... odel=FABIA
