Problém s centrálem OI
BugiJČ
Příspěvek od BugiJČ »
Mam problém s centrálem u OI. Dneska jsem si otevřel jako obvykle sednu do auta a auto se zamklo. Nevíte co se mohlo stát? Pokaždé když jsem otevřel dveře tak se potom centrál už nikdy nezamknul. Díky za rady
Bugi
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Mikrospínač v zámku řidiče koukni jestli ti svítí stropní světlo
live69
Příspěvek od live69 »
Auto neví že jsi otevřel dveře- mikrospinac, nebo zlomený drát v přechodce atd
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
BugiJČ
Tak jsem to prošel a jak bylo řečeno auto netuší že jsem otevřel dveře. Nesvítí ani pozuční světlo ve dveřích prostě nic. Jen se chci zepetat jestli je to ten spínač u zámku nebo ten co je dole ve sloupku. Ten by mi připadal pravděpodobnější. Díky za rady
Bugi
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Dole v stlpiku asi nemáš spínač..... problém je v mikrospínači v mechanizme zámku. Niekdy stačí vyčistit mechanizmus a ešte chvílu funguje. Ale na 99percent má zodratú styčnú plochu a je KO.( takto sa prejavuje zanedbanie údržby mechanizmu..čistenie mastnie).
BugiJČ
jurosdi píše:Dole v stlpiku asi nemáš spínač..... problém je v mikrospínači v mechanizme zámku. Niekdy stačí vyčistit mechanizmus a ešte chvílu funguje. Ale na 99percent má zodratú styčnú plochu a je KO.( takto sa prejavuje zanedbanie údržby mechanizmu..čistenie mastnie).
No kouknu na to, mám auto bez zámků oddemikání jen dálkou tak to třeba bude jednoduší:)
Bugi
hynka
Příspěvek od hynka »
jasna věc zamek u řidiče...
Lupino
Příspěvek od Lupino »
to neni porucha ve fabce(kam se strká klíč)ale v těle zámku (LOL)
