Felda 1.9D: Jak nastavit časování vstřiku "na ucho"
hranicka
Příspěvek od hranicka »
Zdravím všechny,
měnil jsem žhaváky a měl sundaný čerpadlo, po zpětný montáži jsem to nastavil tak nějak podle poslechu - teplej motor při jízdě na 1/4 plynu ve vyšších otáčkách malilinko klape, po přidání jede v tichosti. Startuje to taky slušně.
Ale zdá se mi, že to při otáčkách okolo 1500rpm s plynem na podlaze dost kouří (EGR off) a při popojížděčkách po městě chlastá trochu víc, než je zdrávo. S vagem se to ani nespojí (timeout)
Jak to ladíte bez hodinek? Díky.
Rudolf Diesel to taky nekrmil naftou.
pavoucisit
Příspěvek od pavoucisit »
Setrvák na 0, čerpadlo na kolík a dotáhnout 3 šrouby, pak napnout kladku, nastartovat a zkontrolovat jestli není něco volného. Dělal jsem to tak několikrát a nebyl se základním nastavením problém. Když už nějaká felda moc kouřila, tak jsem posunul cca o 1mm čerpadlem po směru hodin.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
ak ti to kúri a žere,pokopni kusoček čerpadlo od motora.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
A tím VAGem hledáš jednotku motoru 01? Tu to nebere, je potřeba hledat jednotku čerpadla, tuším adresa 46...?
hranicka
Díky všem, hnul jsem s tím a uvidíme. :)
[quote="pavoucisit"]Setrvák na 0, čerpadlo na kolík a dotáhnout 3 šrouby, pak napnout kladku, nastartovat a zkontrolovat jestli není něco volného. Dělal jsem to tak několikrát a nebyl se základním nastavením problém.
setrvák na O v okně blíž k motoru, čerpadlo na kolík, sražené kolo vačky, vačka na pravítko, 3 šoubky na čerpadle povolené,
a pak teprve napnout kladku a vše utáhnout
čj motoru je na adrese 41 ;)
hranicka
Já se neptal, jak to naladit, aby to jelo, ale spíš na doladění na milimetry.
Doposud jsem měl za to, že jako u benzínu, kterej je nejefektivnější těsně před hranící klepání. Když jsem tak nastavil nafťák, tak to chlastá.
rozvody jsem ti psal a pak se ladí vagem zátěžák co je na čerpadle na adrese 41
tu tvoji efektivitu u feldy pochopíš nejlépe zde http://www.youtube.com/watch?v=02wB3om_Mbo
