X-X-L
Příspěvky: 25 Registrován: 09 říj 2010, 07:51
Příspěvek
od X-X-L » 03 led 2013, 14:37
Ahoj mám turbo venku na hřídelce je vúle cc do 1mm
Potřebuji poradit kde v Brně to nechat prohlédnout nebo opravit .
Garet 81kw
Díky za radu.
_____________________________________
Octavia 1.9 Tdi AHF 81 kw 2000
Mdzej
Příspěvky: 30 Registrován: 24 srp 2009, 13:37
Příspěvek
od Mdzej » 03 led 2013, 14:45
ten 1mm je: axialna vola - pluser musi to uz papat olej a je tesne pred smrtou
- radialna vôla, do 1mm je to na hranici
V IC si mal olej? dymiš (ak je to tdi) po pridani alebo po ubrati plynu?
A3 ASV
X-X-L
Příspěvek
od X-X-L » 03 led 2013, 16:12
ojej nebere NESTRÁCI SE
V IC olej není
ANI IJAK NEKOUŘÍ
je to AHF TDI 81 KW NECHÁM TO OPRAVIT ALE KDE ?
Fantik
Příspěvky: 5948 Registrován: 23 led 2006, 12:03
Příspěvek
od Fantik » 03 led 2013, 16:14
Vůle je radiální nebo axiální?
X-X-L
Příspěvek
od X-X-L » 03 led 2013, 16:43
RADIALNÍ A AXIÁLNÍ SE MI PLETE
VULE JE HŘÍDELKA VŮČÍ OBALU
PODÉLNÁ VŮLE MINIMÁLNÍ
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvky: 828 Registrován: 21 pro 2011, 22:49
Příspěvek
od Pasat TDI PD 96 kw » 03 led 2013, 17:29
náká vůle tam být musí ta se vystředí při tlaku oleje!!! Proč šlo turbo ven když olej nemyzí???zatuhlý lopatky???
X-X-L
Příspěvek
od X-X-L » 03 led 2013, 17:45
nové tesnení pod hlavou
mám to nechat nebo dat opravit ?
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek
od Pasat TDI PD 96 kw » 03 led 2013, 17:47
vyčistil bych ho a pokud nežralo olej a lopatky nejsou osekané tak by tam šlo zpět!!!! můj názor!!!
mirauh
Příspěvky: 161 Registrován: 28 bře 2011, 11:57
Příspěvek
od mirauh » 03 led 2013, 17:48
milimetr je jeste v pohodě ne??
G4 1,9 TDI AHF 81 KW (Recaro BBS, GTI Exclusive) EGR OFF, -30/-30, Jednohmota (AXR, Ferodo Sport), Sprint764
vw-club.cz....DurexElite
mirauh
Příspěvek
Pasat TDI PD 96 kw píše: vyčistil bych ho a pokud nežralo olej a lopatky nejsou osekané tak by tam šlo zpět!!!! můj názor!!!
asi tak
Fantik
Příspěvek
od Fantik » 03 led 2013, 17:49
Pokud je vůle malá neni poškozená výfuková ani kompresorová vrtulka, je sucho na straně výfuku tak bych jen překontroloval jak chodí regulace případně vyčistil a hotovo
Jsem to datloval nějak dlouho
X-X-L
Příspěvek
od X-X-L » 03 led 2013, 18:26
vrtulky jsou bez poškození olej nikde nechám ho aš začne žrát olej tk to nechám opravit
dekuji za rady ještě ta opravnav Brně?
Jeny
Příspěvky: 432 Registrován: 02 lis 2012, 19:13
Příspěvek
od Jeny » 03 led 2013, 18:47
http://www.turbopower.cz/ ale máš to trochu z ruky ale kvalita zaručena
Leon ASZ, fmic, GTB 1756, 209PS 457Nm mírný kouř, Brembo 323mm a 280mm
speedart
Příspěvky: 271 Registrován: 26 srp 2012, 11:26
Příspěvek
od speedart » 03 led 2013, 23:40
RR Auto Hranice Radim Baculik
