intercooler
ondra.a3
intercooler
Příspěvek od ondra.a3 »
zdravím , chtěl bych se zeptat jestli by šlo u 1.9 tdi 81kw vyřadit origo. intercooler a nahradit ho jiným , třeba z uplně jiného auta
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Jeny
Příspěvek od Jeny »
Jasně že šlo. Když sou šikovný ruce jde všechno. Snažit se udělat co nejkratší vedení a používat co nejmenší rádiusi(v rámci možností). Ještě je dobrý zachovat průměr trubek abys neměl někde po cestě nějaký zúžení. Od turba jenom rozšiřovat nebo držet stejný průměr né obráceně a víc jak 54 mm vnitřního průměru trubek je dlé mého názoru zbytečné.
Leon ASZ, fmic, GTB 1756, 209PS 457Nm mírný kouř, Brembo 323mm a 280mm
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
Jeny píše:Jasně že šlo. Když sou šikovný ruce jde všechno. Snažit se udělat co nejkratší vedení a používat co nejmenší rádiusi(v rámci možností). Ještě je dobrý zachovat průměr trubek abys neměl někde po cestě nějaký zúžení. Od turba jenom rozšiřovat nebo držet stejný průměr né obráceně a víc jak 54 mm vnitřního průměru trubek je dlé mého názoru zbytečné.
Najkratšie vedenie urobíš napr.keď ma IC vstup aj výstup na jednej strane, no ladiči by ti vedeli povedať, že je to rozdiel, mať vstup aj výstup na jednej strane, alebo priečne. Hlavne v lete ak si odmeráš teplotu vzduchu. Držať priemer je dobré kvôli turbodieram.
P.e.p.i.n
Příspěvek od P.e.p.i.n »
:P
Naposledy upravil(a) P.e.p.i.n dne 27 úno 2015, 22:18, celkem upraveno 1 x.
O1 1.8 20v Turbo Rs
sakytu
Příspěvek od sakytu »
na tom pežote by som ten intercooler otocil (vyvody zo spodu), lebo po case sa naleje olejom a ked to natiahne do sania ...... :o
:D
VW Golf IV Variant 1,9TDI ALH -> EGR-off + TT puky + ATD+HDS57+VR6+ GGU Dlhy 5Q + 312mm ATE v predu + ATE v zadu + FB Sprint 764 + Chip by TDIFun-> 106kW/145PS/351Nm
spawn133
Příspěvek od spawn133 »
Ten cooler ti bol treba, ked nasavas teply vzduch od motora... (noteeth)
VW Golf IV 1.9 TDi 81kw: spojka HDS, EGR+KAT off, tlumice KONI sport + Eibach, predek tvrde Strongflex, ...
https://www.proto3d.cz/
sakytu
spawn133 píše:Ten cooler ti bol treba, ked nasavas teply vzduch od motora... (noteeth)
asi preto tam ten cooler davali ;)
spawn133
presne tak. Kebyze to prerobi, aby mu tahalo vzduch klasicky z nasavaca, urcite si viac pomoze.
Wena
Příspěvek od Wena »
sakytu píše:na tom pežote by som ten intercooler otocil (vyvody zo spodu), lebo po case sa naleje olejom a ked to natiahne do sania ...... :o
:D
(LOL) (LOL) (LOL)
GIV...1.9 AHF 12 mm Race 520,GTB1756VK,FMIC 230,Sání50/60,downpipe72/63,5 KAT OFF EGR OFF SOft....::MORAVIA-TUNING::...230 PS 520 NM
Golf MkI 1,6D-renovace
sakytu
wena: naky problem? :roll:
Wena
Příspěvek od Wena »
ne jen mě to pobavilo...protože za normálních okolností (pokud třeba neprolíná..nebo nelehne turbo) se to stát nemuže ;)
Nicmeně kdyby ho otočil bylo by to určitě hezčí :)
sakytu
jasne ze pri tej velkosti by to chvilku trvalo kym sa naplni :D
anthAn
Příspěvek od anthAn »
Pro jistotu bych dal oil-catch.
A nebo jako na kompresoru dát zespodu ventilek a nastartovat, ventilek otevřít... ono to vyfluše olej a je vyčištěno :D
Ford Escort Express: 1.8D, hulící nejedoucí drak :-D
Jeny
Příspěvek od Jeny »
já bych vyvedl hadicí oddech z motoru někam pod auto, když to může mít traktor, tak proč ne autotraktor :D
