turbo afn, výkon motoru
eriva12
Příspěvek od eriva12 »
zdravím, když koukám na vag,plnící tlak turba, tak při zvyšování otáček mě tlak v turbu začne klesat, asi po 1600 otáčkách, tak jsem vyměnil hadičky, a stále to trvá, je to pravděpodobně v turbu? vůle hřídele?auto jede jak 66kw.díky
Při jízdě nebo vytáčení na místě?
ondrejj.k
Příspěvek od ondrejj.k »
nono..66kw dokaze jet taky hodne dobre:-Dudelej klukum log jak se zde popisuje mnohokrat :)
toledo ahf,184/450
Frenzy
Příspěvek od Frenzy »
Tak tak... Log ukáže víc :)
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
eriva12
při stání na místě,ale při jízdě to nemá takový výkon jak správná 81kw,navíc to testuju do kopce, a mě tam jede tak rychle jak 66kw, ten log stačí na místě?díky
Frenzy
Ne, to rozhodně nestačí... :roll: Nechápu smysl vytáčení motoru na místě, nehledě na to, že ho tím ničíš... (wallbash)
Log při jízdě na 3 rychlostní stupeň nejlíp do kopce - od 1500ot. plnej a drž to až do cca 4000ot. Loguj kanál 1, 3 a 11. Potom můžeš vyscreenovat ještě hodnoty kanálu 13 na volnoběh se zahřátým motorem.
eriva12
log turba
mám to v programu dp logview, jak to dáváte sem, když program nepodporuje tento typ?
jinak při otáčkách 2961 by mělo být kolem 1948mba a já mám 1071mba
Frenzy
Log by měl mít koncovku .csv, někdy se stává, že ji nemá, ale i tak jde soubor otevřít pomocí log wiev, akorát když hledáš onen soubor, musíš povolit hledání všech typů souborů, ne jen těch končících příponou .csv ;)
Každopádně ať je to jakkoli, dej ten soubor třeba na uloz.to a hoď sem link na stažení.
eriva12
ale když jej chci připojit, tak mě to napíše typ souboru není podporován...takže jsem to dal na to ulozto.cz,
http://ulozto.cz/xJVKA67/dp-logview-ini
Frenzy
Řekni mi, jak ten log děláš... :roll:
eriva12
rozjedu vag, motor, jednotlivé hodnoty, nastavil jsem kanál 11, turbo, a spustil jsem, logování, uložit do.. a pak jsem v programu dp logview spustil soubor, a normálně to jede..tam jsem koukal, že to turbo nemá vůbec ten tlak, co má mít, nebo se pletu?dík
eriva12
jel jsem na 3, jak jsi říkal, po zahřátí jsem to vytočil asi na 3000t/ot , jinak soubor se uloží jako csv, ale na uložto se to překonvertovalo do ini
Frenzy
To se mi nějak nezdá... :roll: Jinak postup je správnej, no... Tak to zkus zabalit do raru a uploadni to ještě jednou.
eriva12
a co je na tom zvláštního? já když koukám na hodnoty, ak to turbo asi nefachčí..co to podle tebe je? dík
Frenzy
Já to neotevřu, jelikož to není ve formátu .csv... Proto ti píšu, ať to dáš do raru a uploadneš znovu :roll:
