Spojka 6kvalt problém
Řeším spojku na 6kvaltu 4x4. Spojka nová sachs. Odvzdušněno na přípravku ve škodovce,se švárem jsme to protahovali a bez bublinek. Problem je následujicí: Spojka zabírá úplně na spodu,špatně se řadí...zkrátka je od vrchu velká vůle jakoby to bylo zavzdušněné. Chtěli jsme vypodložit 6ku na boku převodovky,existuje opravná sada,hold ale tam není víčko jak bývá,je to jako celý odlitek :/ nemá stím někdo zkušenosti jak to vyladit
díky za odpovědi
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
v žádném případě nechci pomlouvat značku sachs, ale tuto značku jsem musel opustit protože jsem měl jen samé reklamace, můj názor je že pár dodavatelů dodávalo tyto spojky které nefachčily,
nejprve bych se podíval jestli pracovní váleček se vysouvá a spojku vypíná
pak problém třeba hladat v novom diely a
nebo to dělá dvouhmota
sharik4x4
- Kontaktovat uživatele:
Máš to zavzdušnění.Doufám,že si dal i nový ložisko a to musíš dlouho ovzduˇšňovat.Je na o souprava na natlakování nádobky, aby tam byl přetlak a šlo to lépe.Jinak já jsem dal již mnoho spojek Sachs a no problém.A těžko můžu změnit dodavatele,když origo je pouze sachs a luk.A luk je horší varianta.
Ale problém je v ovládání spojky,ne ve spojce.Musí to zabírat asi uprostřed ne dole.Může být i špatný spojkový válec/gumičky/.Pokud si tam teda nedal silnější lamelu než je origo.
Já nevim,ale já neznám lepší značku než sachs. Měl jsem ji na golfu jako jednohmotu s VR6 přítlakem sachs a držela 480NM. Takže jako vadný komplet bych to vyřadil. Určitě lepší jak LUK a VALEO atd. Jinak montáž dělal někdo jiný,já bych si to udělal sám,ale oupil jsem to tak od svého šefa,ta spojka je tam fakt dělaná. Spíš je tam jiný problém. Asi půjde dule skřín a uvidíme,ale za vzdušněná určitě není. 5íkám protahovalo se to tlakem,příprávkem na odvzdušnění a běželo to asi minutu a tekla pořád jenom kapalina. Ale chování té spojky je jakoby byla zavzdušněná :/ samý problém jsme řešili na sharanu 4x4 a spojka ok,ale pořád se huř řadilo. Sundalo se víko od s převodovky,vypodložila se 6ka okroužkem specialním a je po problému,ale tady to nejde. Víko tam není,je to zalíté jako celek
[quote="Traker"]Já nevim,ale já neznám lepší značku než sachs.
já ti jen píšu že nebylíš zas tak daleko,
spojky sachs jsem momntoval desítky let, vše OK
narazil jsem na jednoho dodavatele který mi dal velké slevy,
spojky sachs měly problémy co píšeš, urval se střed na lamele, při roztláčení auta ze zvlnila talířová pružina, lamela se ojela za 5OOO km
co montáž problém,
spojku sachs jsem opustil v roce 2OO7 a
co montáž spojky nemám problém
jen jednou toyota rav vadná dvouhmota zkušenost moje osobní
co montáž problém,
Vidíš tohle mě vubec nenapadlo, když sem montil set od tebe...:)Spojku sem odvzušnil pouze šlapáním na pedál a chodí krásně lehce záběr v necelé pulce od spoda..Pája 19 píše:Bylo ložisko zalitý, když se tam dávala převodovka? A kolik máš sílu obložení?
VW G V Variant 2.0-103Kw /Xenon/ESP/DSG/10X air./Výhřev sesdaku/Multi volant+pádla/Webasto/Panorama/Tempomat/Dešták/samost. zrc./ zas.230V/Dvojitá podl./atd..
To já nevim,jen jsem se ptal jestli se stím někdo setkal. Já tam tu spojku nedával,už tam byla po koupi nasazená. Spíš se divím,že pán opravář to auto pustil ze servisu jako opravené. Auto se dalo na výměnu spojky,spojka vyměněná za novou,ale nefunguje,takkže bude reklamace. I když se mě to tam dávat nechce když to dodrbal,bych si to nejradši udělal sám...nemám na to čas alePája 19 píše:Bylo ložisko zalitý, když se tam dávala převodovka? A kolik máš sílu obložení?
To jsem dostal info právě. že tam je odvzdušnovák na pulí cestě a to,že netečou bublinky nezna,mená,že je odvzdušněná. Tím pádem jak ji vlastně odvzdušním?? Chci zatím něco zkusit než to zhodím dolů tu skřínFulltank píše:to ja mam zase zkusenost, ze se to poradne odvzusni jen spodem velkou strikackou.
