zapojení Webasto T top C
Mitabajs
Příspěvek od Mitabajs »
mykee007 píše:Ok, diky :) zkusim to jeste napojit primo z lahve a budu videt. Je zajimave ze ta hadicka je furt zaplavena naftou (kdyz je na zpatecce) a v nabehu webasta a v momente kdy vypne tam neni zadna bublina :(
Mozna se tam vytvori podtlak a neda to potrebne mozstvi nafty. Nvm :(
Lahev rozhodne :))))
prosim te, je to pulzni membranovy cerpadlo, zadnej podtlak nehrozi. leda ze bys to tahal 10metru nahoru ..... cerpadlo si samo nasaje.
Mitabajs
mykee007 píše:Lahev rozhodne :))))
jestli lahev nebo externi nadrzka - neni to jedno?
mir77
Příspěvek od mir77 »
Já se vám tady trošku vmísím do diskuze lehkým off topicem k aktuálně rozvedené debatě.
Vím, že se zde bude spíše řešit předělávka z příhřevu na nezávislé topení, ale zajímalo by mě, jestli to jde i obráceně, respektive jestli půjde nějak jednoduše zajistit, aby se NZ chovalo stejně jako příhřev. Prostě aby naskočilo za daných podmínek (teplota vody, teplota venku) po nastartování. V drtivé většině případů parkuji v garáži a bufíka stejně zapínám hned po nastartování. Je to jen takovej detail, ale někde si před zimou zapnout "automat" by asi nebylo úplně marný :)
Ještě dodám, že mám Thermo Top E a oválný 1533 hodiny.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
Mitabajs
ja jsem premyslel nad timhle:
http://aukro.cz/stavebnice-tipa-pt018-d ... 78976.html
ve chvili kdy das klic do polohy 2 - zapnul by webasto
jsou tam 2 cidla =
1. by pod treba 60C seplo
2. by nad 78C vyplo :)
vypnes klicek a vypnes. to vsechno na manualni vypinac, aby se to dalo odstavit. krz tohle je i resitelny ovladani pres DO/GSM. jen jsem se do toho jeste nedohrabal :-D
mykee007
Příspěvek od mykee007 »
Mitabajs píše:
nedalo mi to a sel jsem odpojit webasto od Tcka co mam za filtrem a nastartoval ze si napustim naftu do lahve a svete div se zadna nafta mi nevytekla :))) tak jsem z toho blazen :)
cerpadlo si nasaje tomu verim ale kdyz nema co nebo odkud. tohle je mozna muj problem.
mir77
Mitabajs píše:ja jsem premyslel nad timhle:
jsou tam 2 cidla =
Díky za info, prostuduji :)
V minulosti:
mykee007
Tak napojeno z lahve a chova se to uplne stejne :( babo rad :(
Mitabajs
kdyz to pustis parkrat za sebou, je to porad stejny nebo se interval chodu na plny vykon prodluzuje?
mykee007
mykee007
Prijde mi jako kdyz se prehreje pac na trubce co vede do topeni pomalu neudrzim ruku kdyz nez to zdechne. Vodu si myslim ze jsem napojil spravne na hadici z priruby co vede do topeni.
mykee007
Zkousel jsem ted odpojit hadici na vystupu z topeni jestli to ma pruchod zkrs radiator a za chodu z roury valila voda. Takze obeh vody OK.
Mitabajs
mel jsi to zkusit ve sveraku, nez jsi to tamontoval do auta.
jestli ze na tom neudrzis ruku, je to vohraty teda :-D :-D :-D (LOL)
prodluzu je se interval doby behu na max vykon? kdyz je to teda ledovy :-D
mykee007
To jsem mel vyzkouset jsem roura :(( chova se to stejne jak pri uplne studenem motoru tak zhruba pri 40'C
Puvodni majitel mi tvrdil ze frci. Volal jsem mu ze mi nejede a on mi na to rekl at ho dovezu ze mi to ukaze jak to vali venku.
Mozna ho spatne spinam :( mel jsem to zapojeny na pin c.3 a chovalo se to stejne jako kdyz to spinam ted na pinu c.1 ( to mi poradil borec co montuje webasta) a krome podavacky nemam v tom 6pinu zapojeneho nic. Nemam neco spatne ?
Mitabajs
ja ted nevim, jak je to zapojeny a kam ja spinam, nemam auto u sebe. ale kam to spinas by, melo byt jedno.
mykee007
Taky si myslim ze kdyz uz nabehne tak je to sumak. Jen me zarazi ze kdyz to padne tak potom se z vyfuku vyvali neuveritelnej oblak koure :)
