zapojení Webasto T top C
mykee007
Příspěvek od mykee007 »
telestart je napojen na pin1 (stejne jako hodinky) a na tomhle pinu frc W-BUS ? nvm tohle jedine me napada.
nebo spis proc by spolulu meli komunikovat webasto - telestart (mimo sepnuti ?)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Webasto a telestart by spolu měly komunikovat kvůli zpětné vazbě o tom jestli topí.Jestli je na pinu 1 w-bus netuším.Já doteď měl za to že se spoští přivedením +12v na pin 1-hodiny a na pin3 od alternátoru nebo od čeho.A s tím že dokud je tam připojených +12 V tak topí.Jak se to ztratí,přestane dávkovat palivo a zhasne a dochladí.Ale asi to je jinak.Čte to tu někdo jak to je?Poraďte prosím.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Já mám u eberu diagnostický kabel rozdvojený a jeden vede i do jednotky DO ale do hodin ne, takže předpokládám že u weba to bude stejný, takže to pozná z diagnostického kabelu.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
mykee007
to by mel u webasta byt podle me ten w-bus. mel by se pouzivat pro modulacni hodinky. (nemam podlozeno) jen davam jedna a jedna dohromady. Tak me kdyztak opravte. trebatady placam nesmysly :)
Tomas6
Leda tak.Ale třeba Y kabel co jsem teď koukal po netu má napojení 4pin konektor na kabeláž,4pin opačný do hodin a ten třetí na telestart.Nikde nic jinýho jsem neviděl.Že by se ten žlutý káblík měl někam napojit.Fakt netuším.Třeba se ozve někdo kdo ví co a jak.
Dneska jsem byl ve firmě co montujou a servisujou webasta a tam na mne pán hleděl jak z jara co po něm chcu.Asi neumí nic jinýho než namontovat a skásnout.
mykee007
Tomas6
Tak už je mi to celkem jasné.Pokud mám topení které podporuje W bus tak oválné hodiny a k tomu jakýkoliv telestart,pokud nemá w bus tak splašit hranaté hodinky a buď pojede ta T60 a nebo prostě jen hodinky.
mykee007
resim ted neakou tu dalku telestart je raketa :( staci mi ovladani on/off
ma nekdo neaky napad ? RF nebo GSM ?
ja nasel tohle
http://cip.inshop.cz/inshop/domaci-auto ... w1875.html
za hubicku a funkci by to splnilo. za predni okno dam LEDku signalizaci sepnuto a hotovo :)
na auto vidim z okna takze pohoda :)
horsi to bude treba u tesca :D
favo
blázen
Příspěvek od favo »
U obchodních domů jako Globus, Olympia a podobně se nechytám ani s originál dálkou topení eberspacher ale ani webasto co má v autě švagr.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
cosby
Příspěvek od cosby »
Dálku jsem si dodělával.Mám Touarega 2007.Webasto co v něm je je pouze přihřívač,takže dálku nepodporuje.Na PIN 1 jsem přivedl Telestar T91 s jednou krabičkou co mám od známého a funguje perfektne.Samotná T90 ani T91 se nechytá.
--http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=247&t=256256
v.kalandra
Příspěvek od v.kalandra »
Ahoj pánové.
Mám malinko potíž se zapojením webasta do auta.
Topení (Thermotop, BW50) je klasika. Umožnuje spínat + pro ventilátor interieru. Ale já mám klimatronika. Kam mám to + přivést abych ho oživil??? :-(
Mam fabii 2 2009 motor 1,6BTS
Fabia 2 1,6 BTS 2009 + LPG
kemar
Příspěvek od kemar »
Nic proti ale ja bych asi v prvnim kole BW50 hodil do popelnice a poridil novejsi topeni kdyz mas auto 2009
Ta tohodle veterana uz stejne ani nejsou pomalu dily takze casem budes mit velky problem s opravami
v.kalandra
no jde o cenu žejo..... Tohle topení jsem si "repasoval" sám, udělal jsem tzv ze dvou jedno. A nekup to za 4tkč :-) A musím uznat že chodí parádně.....
Těm novým se vyhýbám jednak z důvodu peněz (potažmo i ceně dílů).
Co se tyka zapojení tak jsem ještě nevyřešil napojení benzinu (je to dělany prutokově do serie podle manualu. Tak nevim na jaky hadice přesně to v autě dát.
Ale větší problem mam k tomu klimatroniku, protože nemam vubec schema :-(
kemar
Mas SZ
mykee007
Ja si myslim zebudes potrebovat IPCU modul pro susteni ventilatoru.
