Zatékání a vyndání koberce
Slajchy
Příspěvek od Slajchy »
Ahoj řeším zatékání do auta. Neví někdo co musím vše sundat, když chci vyndat celej koberec? V zadu a sedačky ven mi je jasny, ale co předek. Vede to pod palubovku, a ještě mi neni jasny co se středovým tunelem. Díky moc všem
Auto v popise
Toledo 1M 1,9 TDi ASV 110PS > cca 160PS PP764 + Čipík, EGR OFF, KAT OUT, Sound HIG END SPL 3KW, 18" Brock (RC Design) SLC chrom
máš ideální počasí na řešení tohoto problému přeju mnoho štětí ;)
1M
Příspěvek od 1M »
Zatékání vyřešíš odepnutím tapeců dveří, odstranění zpuchřelého těsnění kolem stahovačky a zamáznutí silikonovým tmelem. Dávat pryč koberec mi přijde zbytečný, dělal jsem to taky v chladným počasí a přenosný přímotop s ventilátorem to vyřešil parádně. Doporučuju stálý dohled :D
de to pod těma kobezcema protáhnout desku a ventilátor
dobrou práci odvede i akuvrtačka v tom správném místě ;)
Slajchy
Já ho nebudu dávat pryč, jen ho chci vyndat a pořádně vysušit. S tím zatékáním, vím kde je problem. Je to prostě nemoc. Jen potřebuju vědět něco víc o tom co všechno sundat.
Slajchy píše:Já ho nebudu dávat pryč, jen ho chci vyndat a pořádně vysušit. S tím zatékáním, vím kde je problem. Je to prostě nemoc. Jen potřebuju vědět něco víc o tom co všechno sundat.
co všechno sundat to snad všechno vidíš a až na to přijdeš tak možná sjistíš co já pozvednout ty koberce latí udělat průduchy a valit ventilátor
musíš vykochat celý interier sedačky, plasty, boční střední, pod palubkou ten středový most tam máš konzole ty vyšroubuješ a celý koberec vysuneš
upřímnou soustrast ;)
Slajchy
Poradi mi jeste nekdo jak se vyndava na zadnich dverich sklo? Pod moturken je ovor a krz skli je videt takovej plastovej blbinec, ale nevim co s nim. Diky
petr petr
Příspěvek od petr petr »
Vytlač ten střed do dveří a vytáhni okno.
Slajchy
A jak ho tam potom vratim ? Jinak diky
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
petr petr píše:Vytlač ten střed do dveří a vytáhni okno.
(LOL) originál ... a může rovnou sundavat celou stahovačku
Samořez našroubuj do toho malého válečku a vytáhni k sobě a pak ten větší.Až to budeš vracet tak si strč ten malý váleček kouskem do toho většího pak strčit do okna a domáčknout malý váleček
Tel:776005385 Nový Bor
davemo
Příspěvek od davemo »
JJ taky jsem to dělal :D :D musíš sjet s okném dolů vytlačit ten blbinec plastový vyjet nahoru přelepit okno aby zůstalo na hoře sjet dolů vyndat plech stahovačku.Jak to dávam dohromady tak používam tyto kleště
http://www.svarecky-obchod.cz/rucni-nar ... kulate.htm
Pod kobercem bude ještě izolace ta bude napitá jak žok :D jinak sedačky ven, nášlap nejlépe i kastlík, středový tunel a ty plastové lišty dole pod b sloůpkem baha na ten nášlap vysouvá se nahoru 8)
Seat toledo rv04 66kw rotačka
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
a koberec vepředu říznout, protože tam drží za nosníkem palubky
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Slajchy
Díky díky, Zatím jsem to udělal tak, že jsem do auta šoupnul 1kW topení a pod koberec na každou stranu strčil větrák z PC, aby to trošku honilo vzduch. Docela to schne. No řezat koberec nebudu. To bych si raději dal tu práci a všechno vyndat. Až k tý palubce to je docela v poho.
