Passat B6 2.0TDI 103KW BKP velká spotřeba oleje
Stal jsem se majitel vozu Passat variant B6 2.0TDI 103KW BKP ř.v.12/06 mám ho od prvního majitele s jasnou historií a poctivě najetými 103000km. S vozem jsem najezdil cca 700km a zahlásilo mi to nízkou spotřebu oleje v motoru, když jsem to koupil, tak jsem hladinu kontroloval takže jsem dolil na těch 700km cca 0,7L. Je tam olej 5W30 a mění se long life po 30000km Měnili ho v 87000km. Chystám se přejít na 5W40 a měnit po 15000km. Jen mě zaráží tak velká spotřeba oleje. V servisní knížce jsem se dočetl, že je 1L na 1000km normální. Z motoru to nekape, do vody to taky nejde.
Jakou s tim máte zkušenost je tato spotřeba při tak malém nájezdu normální? Naznačuje to nějakou závadu?
Děkuji za rady.
[/b]
Děkuji za rady.
[/b]
Re: Passat B6 2.0TDI 103KW BKP velká spotřeba oleje
1l na 1tis km nebo 1L na 10tis km? 1litr na tisíc km by bylo celkem dost ne? To by se ten olej skoro nemusel měnit, když bys tam nalil tolik oleje během výměny.Petr T píše:. V servisní knížce jsem se dočetl, že je 1L na 1000km normální. Z motoru to nekape, do vody to taky nejde.
Děkuji za rady.
[/b]
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky
Nezmyselná spotreba ! Podľa toho medzi výmenami by sa malo doliať 30 litrov ????????Petr T píše:Stal jsem se majitel vozu Passat variant B6 2.0TDI 103KW BKP ř.v.12/06 mám ho od prvního majitele s jasnou historií a poctivě najetými 103000km. S vozem jsem najezdil cca 700km a zahlásilo mi to nízkou spotřebu oleje v motoru, když jsem to koupil, tak jsem hladinu kontroloval takže jsem dolil na těch 700km cca 0,7L. Je tam olej 5W30 a mění se long life po 30000km Měnili ho v 87000km. Chystám se přejít na 5W40 a měnit po 15000km. Jen mě zaráží tak velká spotřeba oleje. V servisní knížce jsem se dočetl, že je 1L na 1000km normální. Z motoru to nekape, do vody to taky nejde.
Děkuji za rady.[/b]
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
bohuzel je to tak napsanesenioring1 píše:Nezmyselná spotreba ! Podľa toho medzi výmenami by sa malo doliať 30 litrov ????????Petr T píše:Stal jsem se majitel vozu Passat variant B6 2.0TDI 103KW BKP ř.v.12/06 mám ho od prvního majitele s jasnou historií a poctivě najetými 103000km. S vozem jsem najezdil cca 700km a zahlásilo mi to nízkou spotřebu oleje v motoru, když jsem to koupil, tak jsem hladinu kontroloval takže jsem dolil na těch 700km cca 0,7L. Je tam olej 5W30 a mění se long life po 30000km Měnili ho v 87000km. Chystám se přejít na 5W40 a měnit po 15000km. Jen mě zaráží tak velká spotřeba oleje. V servisní knížce jsem se dočetl, že je 1L na 1000km normální. Z motoru to nekape, do vody to taky nejde.
Děkuji za rady.[/b]
Děkuji za názory, svěřil jsem vůz autorizovanému servisu, kde mi zdělili že spotřeba to normální není. Nechal jsem zjistit kde je problém. Mimo jiné mi nabídli zdarma výměnu všech vstřiků za nové. Prý VW 4.1.2013 nabídl výměnu vstřiků v zemích s nekvalitní naftou. Přistoupil jsem na tuto nabídku, zítra bych si měl jít pro vůz s novými vstřiky a doufám že se i dozvím příčinu úbytku oleje.
Těším se na další názory
To ze tie vstreky totalne domrdali nemozu predsa povedat zakaznikovy na rovinu len tak sflekuslopal píše:Výměna vstřiků u tvého motoru bkp je zdarma a ne z důvodu nekvalitní nafty,ale z důvodu vstřikovaču siemens ktere odchází po el. stránce! Kdyby to bylo pro nekvalitní naftu,tak to musí měnit u všech motoru
