Špatně tahá a má vyšší spotřebu
- Carlos TDI
- Carlos TDI
U mého motoru je po nastavení rozvodů na přípravky synchronizace -3,6° (provozní teplota).
Ještě jsem vypozoroval jednu vlastnost o které se tady i píše, a to že při volnoběhu má motor tendenci se chvět a cukat. Na otáčkoměru to vidět není, ale dost výrazně to cítím na sedadle. Někde jsem četl, že by to mohlo být špatným vstřikem. Hodnoty ve skupině 13 jsou ale v normě (0,31; -0,59; 0,16; 0,09). Otázka je, jestli se tomu dá věřit bez toho aniž by se vstřikovač demontoval a otestoval. Pokud by ale byl problém se vstřikovači, byly by i špatné starty, nebo vyšší kouřivost ne? A s tím já problém nemám, jen ta spotřeba
Touran 77kW BXE 2006
