Fabia 1.2HTP nemá tlaky :-(
Jak to myslíš větší vůli vodítka? oni je z výroby mají moc těsné? rád bych věděl čím to vlastně je protože někdo říká že je to katem co je moc blízko motoru a přehřívá oil a ten pak málo maže a karbonuje tím se přidřou vodítka a pak nesedí ventil a je to. Jak to tedy je? Rád bych to věděl otec má AWY a 60tis a za chvilku mě to možná čekáFulltank píše:pokud vymeni i voditka tak se kat nemusi, maji potom uz vetsi vuli a podpaleni se nestane. Kdyz uz to bude rozebrany vymenil bych napinak retezuje to par korun a obcas taky zazlobi.
G2 1.6TD tlak 1,3 přidano na naftě
turbo z octavia 66kw mazl auto , seat toledo 1l tdi AFN makačenkn auto
hele takhle mi to bylo receno tak kde necham delat hlavyxmandezo píše:Jak to myslíš větší vůli vodítka? oni je z výroby mají moc těsné? rád bych věděl čím to vlastně je protože někdo říká že je to katem co je moc blízko motoru a přehřívá oil a ten pak málo maže a karbonuje tím se přidřou vodítka a pak nesedí ventil a je to. Jak to tedy je? Rád bych to věděl otec má AWY a 60tis a za chvilku mě to možná čekáFulltank píše:pokud vymeni i voditka tak se kat nemusi, maji potom uz vetsi vuli a podpaleni se nestane. Kdyz uz to bude rozebrany vymenil bych napinak retezuje to par korun a obcas taky zazlobi.
Díky za rady
Kluci,nevite nekdo jak patri vymezovaci podlozky (2 pulmesice s drazkou) na prostrednim valci ,ktere jsou na klice ? jde mi o to jestli maji ty drazky jit smerem ke klice nebo ke karteru.....optisk drzek je na krteru ale motor uz byl 1 rozebran a me to nejak nejde do hlavy proc drazkami ke karteru (ja bych to dal spise naopak ) motor 1.2 6V AWY z polahubo44 píše:Von motor rozpoliš daš kružky 45€ tekuty tmel medzi blok ako pod veko ventilov a ide dalej. Prekružkuj lebo sa ti to vymsti. Never tomu ktory tvrdi že netreba kružkovať ten potom nepozna HTP. A najlepšie tam dať Kolbensmith (76.5)
Počúvaj hubo44 je to skúsený HTPčkar. Tiež som mal HTP a po oprave hlavy to začalo brať olej. Rozobrať a prekrúžkovať..... Inak sa k tomu vrátiš
Najazdil som po oprave 4500km a nezozralo ani kvapku. Potom som auto predal
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
chválihodné že jsi se řídil instrukcemi na zadní straně HTP honem to prodejTiger23 píše:Počúvaj hubo44 je to skúsený HTPčkar. Tiež som mal HTP a po oprave hlavy to začalo brať olej. Rozobrať a prekrúžkovať..... Inak sa k tomu vrátiš
pokud bys auto neprodal a ničeho neuposlech varování poslední a poučení HTP hovno to pomohlo
vtipné
Ale nebolo tomu tak. Ja som to auto mal este rok po oprave a nabehal som 4500km cca. Potreboval som väčšie auto inak by fabka ostala doma. Ten motor sa da opravit za par korun.....
ono to vtipné moc není prostě jak se to pojebe leze tomu přidat životnost ale nejlíp honem to postavi na vrakec, dnes ještě neTiger23 píše:vtipné
ale časem to tak bude ptože za pát korun si koupíš tak zmrzlinu
Dobry den. Po oprave hlavy na 1,2/6V 40kw BMD mi zozrala fabka 1l na 100km. Mam motor rozobraty, ale neviem aky tekuty tmel medzi blok a ci tieto kruzky budu dobre:
http://www.autodilyhh.sk/sada-piestoveh ... -977000002
Su to Goetze kruzky a vy pisete ze najlepsie su Kolbensmith (76.5), Tie Goetze mam kupene, preto sa pytam.
Dakujem za odpoved
Dakujem za odpoved
Octavia2 -1,9tdi 77kw
Touran 2.0L D 138HP AZV
Golf variant 1,9tdi 4motion
Vento 1,9TD
Fabia 1,2htp/BMD
Vento 1,9TD
Fabia 1,2htp/BMD
