IC ARL
djsbulva
IC ARL
Příspěvek od djsbulva »
Zdravím mám dotaz půjde mi velký IC z golfa 4 ARL na golfa 4 96kw bez nějakých větších ůprav nebo musím vyměnit celou chladičovku z ARL?
driverdj
Příspěvek od driverdj »
tak vsetko sa da ale nebol by lepsi neaky univerzal FMIC sa mi zda ze to je lecnejsia a jednoduchsia cesta
djsbulva
IC ARL
já bych tam chtěl dát nějaký uni ic,ale nejdřív se poptám co a jak
driverdj
sam ic z ARL by sa asi tazko pasoval skorej potom cela stena ked uz. Hadam sa ti ozve niekto a povie ti presnejsie ale ja by som urcite univerzal IC dal a mam ho aj v plane
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
jenze do G4 se moc dobre nedava,neni tam pro nej vubec zadny misto,takze nejlepsi volba je pouzit ten z ARL...ale ten tam zase nedas bez steny a jsou jiny i klimachladic a i vodni.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Bengal
Příspěvek od Bengal »
Potrebuješ prednú stenu, všetky chladiče, klímové trubky, vodné hadice a hadice na ic. Teda pokiaľ to chceš mať origo.
Takže úprav dosť.
Vici
Příspěvek od Vici »
jo jinak to neudělá, vše musí dát z ARL golfa.. stěnu + všecky chladiče i s větrákama, komplet vedení vzduchu.. a další hadice a trubky a podobně. ale podle mě to stojí za to
djsbulva
IC ARL
a jaký by jste mi doporučili uni coler co by se tam vešel do G4
Franciktdi
Příspěvek od Franciktdi »
tak bud si rozrezas vyztuhu a upravis naraznik, nebo tam das kulovy, dej stenu ARL, mas PD, proto mas vyhodu ze ti pasne trubka pred motor....
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
Franciktdi píše:tak bud si rozrezas vyztuhu a upravis naraznik, nebo tam das kulovy, dej stenu ARL, mas PD, proto mas vyhodu ze ti pasne trubka pred motor....
ziadnu vystuhu rezat netreba.. ;)
djsbulva
IC ARL
a co ty tam máš za fmic brankar30
brankar30
Re: IC ARL
djsbulva píše:a co ty tam máš za fmic brankar30
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=79169
nic som nerezal... ;)
djsbulva
IC ARL
jo ty jsi tam koupil ten komlet set intercoleru
vilozx6
Re: IC ARL
Příspěvek od vilozx6 »
djsbulva píše:jo ty jsi tam koupil ten komlet set intercoleru
brankar30 tam ma toto a ja detto-možno to zoženieš lacnejšie cez ebay.
https://www.intercooler.cz/eshop/fmic-i ... 115-130ps/
brankar30
Re: IC ARL
vilozx6 píše:
potvrdzujem.. ;) treba setrit s kezdym cm...ale ide to..samozrejme je lepsie davat r32 naraznik..ale napr vilozx6 ma seriu a vtrepal to tam.. ;)
