Chcípla za jízdy Oktavia I TDI 66KW
Dousam
Příspěvek od Dousam »
Eddy91 píše:podíval bych se na relé 109 a popripade zkusit vymenit a vyzkouset jestli bude chcipat nebo ne ;)
no ona ale nechytne....
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
misope píše:66kw ma podavacie cerpadlo???
Ked si ho domontujes, bude mat (rofl)
Sayllo
A neostava vyset klapka v sani?? hadica dole a kontroluj. Toto mi robil, aj Leon aj Golf atd...
Dousam
na klapku jsem koukal a dobrý..a nic se nedomontováválo je od prvního majitele..
Sayllo
Dousam píše:na klapku jsem koukal a dobrý..a nic se nedomontováválo je od prvního majitele..
Cize ide bez problemov tah ma vsetko ale proste zdochne a hotovo? Asi tie rele....
Dousam
Sayllo píše:
no to zkusím...109 to bylo že jo, a je vpředu u torpéda...myslím
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
není to spíš ALH? jinak oktávka ho má v releové sadě pod volantem.jinak mě takhle chcípal za jízdy auto termoventil na filtru.je na vracečce a prakticky zastavil proudění nafty zpět.pak jsem vždy musel zalít filtr a odšroubovat trubky.párkrát otoči než chcala nafta a pak zase pár km v pohodě....jinak k tomu relé.pokud je vadné,tak před startem neproblikne žlutá spirála a pak to nechytne...
Dousam
OťasTDi píše:není to spíš ALH? jinak oktávka ho má v releové sadě pod volantem.jinak mě takhle chcípal za jízdy auto termoventil na filtru.je na vracečce a prakticky zastavil proudění nafty zpět.pak jsem vždy musel zalít filtr a odšroubovat trubky.párkrát otoči než chcala nafta a pak zase pár km v pohodě....jinak k tomu relé.pokud je vadné,tak před startem neproblikne žlutá spirála a pak to nechytne...
tak to bude asi ono, žlutá svítí normálně...
Díky
Dousam
Zdary,
tak bylo to třícestným ventilem na filtru se to točilo mezi vstřikama a filtrem z nádrže jen minimum...vyměněno a je to OK, na vrknutí běží.
Všem moc děkuji za snahu a informace...fajn forum
Max
zdenko777
Příspěvek od zdenko777 »
Aj mne sa to stalo kedysi na octavii 1 66kw ,robilo to par krát a potom už to odyšlo uplne ,v servise mi vymenili rele žhavenia a už to bolo,tento problem spoznaš podla toho že pred štartovaním svieti kontrolka žhavenia tak je ok a ked nie tak je to rele zle .
passat b5,5 96kw avf
sathol
Příspěvek od sathol »
kontrola rele 109 upadle kontakty ve vnitrku prepajed a jede dale (rofl)
speedy800
Příspěvek od speedy800 »
A porucha relé 109 by zastavila motor za jízdy?
OťasTDi
tak kdyby přestalo převádět přez kontakty napětí za jízdy,tak by odeplo řídící jednotku,takže by auto chcíplo...
speedy800
OK díky za info - bejvalka teď řeší stejnej problém - auto při jízdě na kruháku chcíplo a nejde natočit. Blbý je, že je 300 km od baráku. Odtáhli jí do servisu a snad se jim to podaří v pondělí rozhejbat. Takže jsem raději vznesl dotaz, abych měl aspoň nějaké info, čím by to mohlo být.
OťasTDi
pokud neproblikne ta spirála a nebo se nelze spojit s vagem s řj motoru,je to to relé...ale může to být i něco jiného,ale to bys to musel mít doma a podívat se,co to přesně dělá,nebo nedělá
