11mm hlava
jeste jsem cerpadlo nenamontoval tak jsem jeste nic nepocítil,mel jsem jedno "plonkovní" tak jsem do nej dal 11ctku hlavu a mam ted delat rozvody tak jsi ho nachystám a jak je budu dělat tak vyměnim cele cerpadlo a planuju S764+VAcko+chip+jednohmotu tak pak uvidím ale vsechno postupně....OK tak navrtam díry(hloubku podle puvodní 10tky hlavy) a vyřežu zavity a hotovo a dup s ním do auta ...
- Magnatik
- Sběrač informací
čaute, mám od čerpadlára poskladané čerpadlo do ASV s koncovkou D a na tom hlavu z cromy TDiD, ale vravel že to nemusi spravne pracovať, že na tom mechanickom z TDiD ten piestik robí iný pohyb ako na elektrickom, čo si o tom myslíte? možem to v pohode dať na auto? zatial so S764, dakujem
inak s 11mm to vychádza +21% nafty a s 12mm +44%, to len pre zaujímavosť
G4 ASV, FB S764, EGR OFF, turbo 96kW, jednohmota ATD HDS57, TT puky, soft
