Škubání Passat 1.9TDI 85KW AJM 1999-prosím o okouknutí logu
Huml
Příspěvek od Huml »
no jak jsem psal, přijde mi to, i podle těch hodnot, že tam nejde nafta a řešil jsem něco podobnýho a byli přehozený hadice, jak jsem psal, zkusil bych flašku přímo na tandem, bez filtru
Rebelista
Příspěvek od Rebelista »
Dekuju:-) Skusim to primo na ten tandem bez filtru. Mate nejaky figl at se to tam pod kapotou nevytece a funguje to?? Pet lahev a ve vrsku nejak pridela hadicku?? Diky:-) zitra tu dam fotky jak mi ty hadice vedou:-) Na tandemu ta trubicka co je vys je vstupni??Dekuju
Rebelista
Tak jsem se podíval na ty hadice...Nejsem si jisty,ale vstupni hadice jsou oznaceny na konci bílym koncem a ta co vede zpátky by měla mít modre označení..Jen moc nechápu proč mi tam vede snimač teploty paliva,na hadičce která podle mě vede ven z motoru ..Pořídil jsem Pár fotek ,snad z toho bude patrne jestli jsou dobře zapojene a nebo nikoliv.. Potřeboval bych poradit jak si pripravit tu flašku,abych obešel ten naftovy filtr a at to vede z flašky přímo do tandemu :) Děkuji za nazory
ObrázekObrázek
Huml
Příspěvek od Huml »
snímač teploty má být na výstupu z motoru
Rebelista
Aspon ze tak:-D uz jsem si myslel ze je to nejaky special:-D. Ale podle tech fotek asi nejde nic poznat,co?:-(
Huml
Příspěvek od Huml »
toto je ještě to chlazení nafty vodou a zapojení hadiček v hlavě nemám, nejlíp zkusit porovnat s jiným autem
Rebelista
Nema tady nekdo stejny typ auta?:-) A jak s tou lahvi??chtel bych to skusit naprimo:-) A vstupni do tanedemu je ta hadicka co je vyse,ze??
Huml
Příspěvek od Huml »
jj
Rebelista
A tu prepadovku nechat tak at to tece do nadrze?:-)
rami
Příspěvek od rami »
prepad musis take dat do te flasky,jinak daleko nedojedes.
Rebelista
To je fakt,to by mi vsechno vycuclo ven.uvazuju z ceho to vyrobim..at to tam nemam zaprasene:-D
Toncek
Příspěvek od Toncek »
já mám stejný typ auta,ale nvm jestli ti to moc pomuže :)
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
Rebelista
Mas to stejne zapojene?:-) dekujii:-)
V patek bych to mel dat na okouknuti panovi,ze by mi zmeril tlak nafty primo v hlave:-) Tak snad:-) Kdyby Vas jeste neco napadlo,budu rad
Toncek
Rebelista píše:Mas to stejne zapojene?:-) dekujii:-)
zítra ti udělám foto
seat exeo ST 125kw
Rebelista
Diky jsem rad ze ses mi tak rychle ozval:-)
