nefunkční stěrače GOLF V
GolfV77
Příspěvek od GolfV77 »
Zdravím mám problém se stěračema ze začátku magořili že si dělali co chtěli a z ničeho nic přestali jít uplne,dočetl jsem se že zlobí ten fialový kablík co vede k motorku vůbec mi do něj nejde proud,nevíte někdo kam přesně vede a jestli ještě nejde přes nějaký relátko?Vyzkoušel jsem uplně všechno a nikam to nevedlo děkuji za info!!!
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
fialový je lin-bus!! tam není napětí!!!
GolfV77
zx6ninja píše:fialový je lin-bus!! tam není napětí!!!
mám toho samého golfa ještě jednoho a když vyndám svorku od stěrače tak ten fialový mi ukazuje takové divné hodnoty,ale u toho druhého mi neukáže nic,nevíte kde mám hledat chybu?
losmiros
Příspěvek od losmiros »
nevim
ale napis eslik to vyresis, by me zajimalo
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
GolfV77
losmiros píše:nevim
jsem pořád na tom samém ale až to vyřeším tak napíšu!!!
zx6ninja
změřit napětí, kostru, lin do BSG a potom můžeš vyloučit motorek stěračů!
GolfV77
zx6ninja píše:změřit napětí, kostru, lin do BSG a potom můžeš vyloučit motorek stěračů!
nevím co to je BSG,motorek to stopro není zkoušel jsem ho z mého auta a nic,jednotka pod volantem také nic a jiný senzor deště také nic :-(
GolfV77
GolfV77 píše:
Píše mi to chybu 02071 datový bus,00153 motorek stěrače a senzor deště a světla :-(
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Nemáš tam náhodou neoriginalni xenony ? A dešťový snímač máš?
OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason atd Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
zx6ninja
tak to máš někde přerušení lin do BSG nebo vadnou bsg.. nic jiného mně nenapadá.. máš v pořádku pojistku 31 v eboxu a 17 v pojistkové skříni u řidiče? všechno ostatní funguje?
GolfV77
chipmann píše:Nemáš tam náhodou neoriginalni xenony ? A dešťový snímač máš?
xenony tam nemám,dešták to má
GolfV77
zx6ninja píše:tak to máš někde přerušení lin do BSG nebo vadnou bsg.. nic jiného mně nenapadá.. máš v pořádku pojistku 31 v eboxu a 17 v pojistkové skříni u řidiče? všechno ostatní funguje?
Bsg to je ta jednotka pod volantem?chápu to dobře?pojistky jsou ok
chipmann
Ok tedy ideální by byla diagnostika vyzkoušet dešťový snímač co se tyka bgs jednotky je na Léve straně pod volantem je to takova Velká krabice s relatky a stekrama
GolfV77
chipmann píše:Ok tedy ideální by byla diagnostika vyzkoušet dešťový snímač co se tyka bgs jednotky je na Léve straně pod volantem je to takova Velká krabice s relatky a stekrama
tak tu jeddinou jsem nevyzkoušel jdu na to :-) snad se zadaří
GolfV77
Závada vyřešena!!!!!!!!!
GolfV77 píše:
nakonec to byl datový kabel co vede do svorkovnice jednotky BSG,byl vyhřátý a nepřeváděl,vyměnil jsem pin a vše funguje!!! :-D
