peugeot 307 1.6 HDI 80 KW
raduz61
Příspěvek od raduz61 »
ahojte chalani. mam peugeota 307 1.6 hdi r.v. 2005. a mam problem na palubaku mi vyhadzuje chek motora a spravu ANOMALIA ANTICONTAMINACION! vymenil som EGR ale problem pretrvava neviete mi poradit coho sa mam chopit? dik
geo
Příspěvek od geo »
pravděpodobně závada na částicovém filtru nebo jeho komponentů ale blíže poradí jen diagnostika tam bude okruh hledání přesnější.
raduz61
a ma to filter pevnych castic??? ak ako ako to zistim? lebo auto za studena huli na modro
geo
Příspěvek od geo »
80kw by měl mít fap.Pokud to za studena hulí tak by to mohl být ten problém protože za tepla muže produkovat hodně sazí a následně se filtr zanáší.Ale bez diagnostiky to bude problém.Moc bych návštěvu servisu neodkládal aby se problém ještě nezhoršil ucpanej kat nebo propálenej píst nebude moc příjemnej problém.
raduz61
ak to ma FAP kde sa dolieva to adytivum? na diagnostike vyhodili P 1642 alebo 1462? diagnostika delphy
raduz61
je to kod motora 9HY tak neviem ci to FAP viete mi poradit? :? :? dik
A neběží náhodou vrtule chladiče?
raduz61
nie. myslis stale?
Když vypneš klíček a jdeš pryč...a trvá dlouho než vypne..
geo
Příspěvek od geo »
A co ti to na diag teda napsalo jedna chyba se týká egr a druhá čerpadla ale diag byto měla říc přesněji.Fap poznáš že ve předu za saharou je zakrytovanej takovej válec z něho vede čidlo a dvě hadice do snímače.U nádrže je nádobka na kapalinu nebo před LZ podběhem pytlík.Zajed na jinou diagnostiku at mužeš kontrolovat bloky hodnot a podobně.
Zpět na „Peugeot“
