Toledo 1L AFN - hlučné sání
metylester
- Sběrač informací
Zdravim,
mám problém se svým Traktorem. Při 1200-1400 otáčkách jdou od motoru pazvuky, které přehlučí běžný nafťácký klapot. Zjistil jsem, že to jsou jakési rezonance ze sací hadice k turbu a filtrbox to zesiluje jako tlampač. Po vyndání filtru byl zvuk daleko silnější, filtr jsem vyměnil za nový Mann, zkoušel jsem i otevřít odpojený EGR ventil, ale jen se mírně zvedly otáčky (zajímalo by mě vysvětlení, jestli to způsobil pokles EMP nebo jednotka přidala sama naftu ????), hluk zůstal stejný. Zpravidla to dělá kravál, až když se motor ohřeje, někdy to nedělá vůbec.
Není to zřejmě závada, která by čemukoliv vadila kromě posádky. Leze mě to prostě na nervy, je to zvuk, který být slyšet nemá, nemám rád věci v nepořádku. Stačí, že vrže interiér sám o sobě.
Budu vděčnej za jakýkoliv rady vedoucí k vyřešení problému.
SEAT Toledo 1L TDI AFN
metylester
- Sběrač informací
metylester
- Sběrač informací
metylester
- Sběrač informací
metylester
- Sběrač informací
