Ďakujem za pomoc
MAF OFF za dvě koruny :)
Veď práve to, že diody som mal zapojené 2 kusy, na voľnobeh to ukazovalo 1250 mg, ale išlo to aj tak zle, išlo to tak, že od 1000 - 2000 ot. to ťahalo, od 2000 - 3000 to bolo mŕtve a od 3000 ot. to opäť začalo ťahať... preto neviem, či boli zapojené diody zle, alebo je chyba zase niekde inde...
N72-ka nemôže byť chybná? Prípadne regulácia v regulačnej banke na turbe by tiež mohla byť seknutá a mohlo by to robiť takúto neplechu, či nie? ň
Ďakujem za pomoc
Ďakujem za pomoc
Škoda Octavia 1 1,9 TDI 66kW AGR
UchoTD
- Kontaktovat uživatele:
takto,váhu ti treba tak či tak novú,zaobstaraj funkčnú naloguj potom budeme problém riešiť dalej lebo toto je len bádanie čo áno čo nie
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
Tak, váha vzduchu od Magnetti Mareli založená, je cítiť aký-taký nárast výkonu, je to určite iné, ako na tej starej váhe vzduchu, ale stále to nie je ono
či čakám od toho moc?
Tu je LOG
http://ulozto.sk/xHvDdwX/magnetti-csv
Ďakujem za pomoc
Tu je LOG
Ďakujem za pomoc
UchoTD
vyber vzducháč,vyčisti si podstielku,skús to prebehnúť bez neho pokial nemáš nový,pozeral si do EGR ventilu alebo do sania či tam nieje bordel? nečítal som to od vrchu tak sa na všetko pre istotu pýtam znova..pripadne choj tu vahu reklamovať,niekedy musíš hľadať chybu už v novom diely,povec,že ti nepasovala..alebo,že nejde ako má.
Naposledy upravil(a) UchoTD dne 28 bře 2013, 13:56, celkem upraveno 1 x.
VW T5 lift T6 140kw
VW T5 lift T6 140kw
Tak jsem vysetril chvilku casu a zkusil jsem aplikovat diodu na MAP a podle vagu se snizil akt.plnici tlak o 300mB ale jizda a zatah skoro totozny. kdyz vyjde chvilka o vikendu tak zkusim vlozit jeste jednu.stres3d píše:pokud ti ta dioda funguje (jede to) a nehlasi to chyby na volnobeh tak proc ne.. jeste nezapomen na diodu na cidlo tlaku turba at tu naftu navic taky trochu pokrmis vzduchemmykee007 píše:a co diodu pouzit s kombinaci odporu misto snimace teploty nafty u PD ??
